Pb mise en place de la caisse de ma 2cv - j'ai un jour 2cm sur l'arrière entre chassis et caisse
Posté : 29 sept. 2025, 08:55
par claude78
bonjour,
je viens de changer le chassis de ma 2cv par un neuf et aussi la caisse elle a été refaite et je me trouve devant un Pb
1ere j'ai un jour d'env. 2cm sur l'arrière entre chassis et caisse, 2e j'ai acheté un ensemble fixation caisse et je n'arrive pas à retrouver l'emplacement des divers vis.
j'ai oublié de faire des photos au démontage et ma mémoire me fais défaut.
je joins les photos
. en attente de votre aide
Re: Pb mise en place caisse
Posté : 29 sept. 2025, 09:09
par Alex 46
je me trouve devant un Pb. 1ere j'ai un jour d'env. 2cm sur l'arrière entre chassis et caisse, 2e j'ai acheté un ensemble fixation caisse et je n'arrive pas à retrouver l'emplacement des divers vis.
Bonjour il faudrait faire les photos de dessus pour bien voir les défauts des visseries.
Je suppose que c'est une caisse reconditionnée, la caisse de quelle année ? Est elle antérieure à 1974 ?
Si c'est un jeu vertical entre la caisse et le châssis, c'est certainement le support ceinture AR qui ce fixe au dessus du réservoir qui empêche de faire reposer la caisse sur un châssis prévu pour accueillir les ceintures de sécurité.
Pardon "de dire ça comme ça" mais la caisse ne correspond au châssis elle peut l'épouser en enlevant l'arceau support ceinture AR.
Cdt
Posté : 29 sept. 2025, 11:13
par claude78
oui c'est une caisse reconditionnée mais j'ai regardé en dessous et la caisse ne touche pas le support ceinture on y trouve le même jeu, photo jointe ou on voit bien l'espace.
cdt
Posté : 29 sept. 2025, 11:33
par Alex 46
cdt
Bon tu vas bien voir ou ça touche à l'arrière, elle ne tient pas en l'air toute seule, est-ce que le fond de coffre touche sur les longerons du châssis ???
sinon je vois pas ce qui explique ce jeu ...
Posté : 29 sept. 2025, 13:06
par claude78
oui la caisse touche le bout des longerons et que la et je pense voir l'essieu qui me semble toucher.
Re: Pb mise en place de la caisse de ma 2cv - j'ai un jour 2cm sur l'arrière entre chassis et caisse
Posté : 30 sept. 2025, 07:43
par claude78
bonjour,
j'ai fais une photo des 3 types de vis ainsi que des 2 rondelles plates différentes car les autres sont des rondelles contact. j'espère que c'est suffisamment explicite. je joins la photo.
cdt
pour info 2 grandes vis et rondelles extra large, 2 vis moyenne et rondelles larges et plusieurs petites vis.
Posté : 30 sept. 2025, 09:53
par Alex 46
claude78 a écrit : 29 sept. 2025, 13:06 oui la caisse touche le bout des longerons et que la et je pense voir l'essieu qui me semble toucher.
Les causes peuvent être multiples mais c'est anormal que la caisse repose sur les longerons AR, et ne repose pas sur la plateforme.
Un décalage des planchers soudés un peu haut et du plancher fond de coffre soudé trop bas de 10 mm pourrait expliquer cela.
A moins qu'il s'agisse d'une caisse ex accidentée à l'arrière...
Quand on peut atteindre les filetages sur 4 ou 5 filets la caisse pourrait peut-être plaquer au serrage, il faut essayer, pour cela :
Il faut d'abord viser les vis les plus éloignées et remonter en vissant vers le caisson.
Posté : 02 oct. 2025, 18:43
par claude78
bonjour,
merci Alex pour tes réponses et effectivement en serrant la caisse elle touche partout, donc peut être de l'inquiétude pour rien.
cdt
Posté : 02 oct. 2025, 19:41
par Alex 46
claude78 a écrit : 02 oct. 2025, 18:43 bonjour,
cdt
Merci pour ton retour 👍
Tant mieux que tout se soit arrangé.
Bonne soirée.
Posté : 03 oct. 2025, 09:40
par Eric13190
Cool que se soit réglé.
Bonne route à toi @claude78 et :merci: @Alex 46 au top, comme d'habitude. :pouce:
Posté : 03 oct. 2025, 12:50
par Paskcal
claude78 a écrit : 29 sept. 2025, 08:55 bonjour,
je joins les photos 20250929_084109.jpg20250929_084151.jpg. en attente de votre aide
Si tu veux je peux passer pour voir avec toi... :pense:
Posté : 03 oct. 2025, 18:53
par claude78
bonsoir Paskcal,
je ne sais pas dans quel coin tu mais si tes pas loin de Rambouillet tu peut passer sans pb.
Posté : 03 oct. 2025, 21:25
par Paskcal
claude78 a écrit : 03 oct. 2025, 18:53 bonsoir Paskcal,
Salut Claude,
Envoie ton tel tel en.mp et on voit ça...
