bonjour a tous
voila mon problème
je voudrais effectué un ré alésage de mes cylindres
(car j ai roulé pas mal de temps avec mes segment cassés... résultat piston mort et cylindre rayé ...)
n ayant pas trouver les cotes possible pour le ré alésage
je viens vous demander de l'aide
j aimerais savoir : les cotes de ré alésage , si il faut que je cherche de nouveau pistons ou juste une cote supérieure de segment suffiront
en vous remerciant
paul
ré alésage des cylindres sur ma 2CV
- Michaël
Salut ! :D
Il faut que tu retrouves des pistons en côte ré-alésage, à l'origine, les pistons font 73.98 mm et les chemises 74mm donc si tu ne remets que des segments en côte ré-alésé, ils risquent de casser car ils ne seront pas pris complétement dans la gorge du piston. A la limite, le mieux, c'est de remplacer les chemises et pistons, ça se retrouve pour moins de 150€.
- vauxion
merci
je pense que je vais suivre vos conseil
j ai trouver cela
http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces ... yane-ami-8
connaissez vous se site ?
merci
j ai trouver cela
merci
