Échappement et échappées libres à la décélération sur ma 2cv azam 64 - fuite jonction entre araignée et primaire
Posté : 05 août 2023, 23:16
par Stendhal64
Bonjour tout le monde.
J'ai remplacé le pot secondaire de mon AZAM de 64 par un modèle "ami 2cv" en remplacement du 2cv passion que j'avais jusque là : point positif le bruit est moins fort !
En revanche j'ai désormais des échappées libres régulièrement à la décélération. Je n'ai pas touché à ma carburation ou mon allumage électronique. Ma voiture marchait parfaitement bien jusque là, et ce phénomène est donc apparu après le changement du secondaire. Du reste le rendement moteur est toujours OK (kit neuf).
J'ai une petite fuite à la jonction entre araignée et primaire... Ça expliquerait les échappées libres...?
Merci pour vos avis !
Re: Échappement et échappées libres
Posté : 06 août 2023, 06:20
Je pensais aussi à une fuite. J'avais le même phénomène sur ma 2cv6. Pourquoi pas investiture dans ce sens.
Posté : 06 août 2023, 07:36
Bonjour, peut-être une fuite au niveau des colliers d'échappement,
Posté : 06 août 2023, 08:16
par Stendhal64
Effectivement le collier qui serre le primaire et le secondaire fuit pas mal. J'avais pas idée que ça pouvait faire des échappées libres.
La pâte à joint pour échappement ça vaut vraiment quelque chose...?
Posté : 06 août 2023, 08:28
Y a une astuce ,tu démonte ton collier est tu le graisse ,ensuite tu le remonte sans trop serrer les vis et tu tape sur une tête de vis avec un marteau pour le faire tourner sur l'échappement, ainsi il vas resserrer tes 2 partie des tubes,araignée et échappement ,après tu serre les écrous,
Posté : 06 août 2023, 08:31
C'est la méthode que j'ai fait, sur les celliers d'origine, qui m'a était donné par un ancien mécano de Citroën, j'ai fait ça sur les 4 colliers ,aucune fuite de fumée garantie
Posté : 06 août 2023, 08:47
par Stendhal64
Ok merci beaucoup !
Posté : 06 août 2023, 15:05
La pate à joint marche très bien aussi mais ça fait pas propre.
Sur les 2cv6, je préfère les colliers type Burton, plis cher mais tellement plus efficace.
Quel est le diamètre de ton collier?
Re: Échappement et échappées libres à la décélération sur ma 2cv azam 64 - fuite jonction entre araignée et primaire
Posté : 06 août 2023, 20:42
par Stendhal64
Il faut que je le mesure justement. J'en ai acheté chez ami2cv et évidemment il est un poil trop long. C'est la 3eme fois que ça m'arrive je crois avec différents revendeurs. Vraiment lassant... Les Burton sont bien alors ?
Posté : 06 août 2023, 23:30
Les burtons sont top, il y a 49mm et 47mm.
Tu les trouves aussi ailleurs(mcc, renov36..)
https://www.burton2cvparts.com/fr/colli ... mm-special
https://www.burton2cvparts.com/fr/moteu ... mm-special
Chez Renov36 ils ont ce modèle qui a l'air sympa, mais je ne connais pas leur efficacité
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/e ... 34707.html
Ils ont l'air sympa et moins cher.
Posté : 07 août 2023, 08:40
par pat77
Burton aussi, les vrais. Vraiment bien. Je ne connais pas les renov, quelqu'un a testé?
Posté : 07 août 2023, 23:31
par Stendhal64
J'ai du mal à saisir les dimensions des colliers vendus. Rien ne correspond au mien qui fait la jonction entrr l'araignée et le primaire (fuite légère)...
Posté : 08 août 2023, 12:50
par pat77
Je ne connais que les 2cv4 et 6, j'avoue que je ne suis pas sûr pour les anciennes.
Posté : 08 août 2023, 18:50
pat77 a écrit : ↑08 août 2023, 12:50
Idem mais je t'ai fait des photos d'un colliers en 47 soit le plus petit:
Il me semble plus grand que le tiens.
Posté : 08 août 2023, 22:18
par Stendhal64
Merci beaucoup Eric, effectivement il est bien plus grand.
D'ailleurs j'ai reçu un échappement primaire et un secondaire de chez "Ami 2CV". Excellente qualité pour le secondaire qui m'a permis de retrouver la sonorité d'origine : mon "2cv passion" faisait un bruit de casserole. En revanche leur primaire était bien trop court, et j'ai constaté que mon primaire "2cv passion" avait été rallongé (il était comme ça quand je l'ai reçu neuf).
Je vais garder mon collier actuel bien qu'il ait triste mine, et lui mettre un peu de mastic d'échappement.
Merci encore pour votre aide.
