pièces à  changer sur moteur de 30 000km
Posté : 28 janv. 2010, 21:08
par deudeuche62
Je voudrais avoir vos avis pour les pièces a changer généralement sur un moteur qui a 30000km :)
Je sais que ça dépend mais je voudrais savoir pour un moteur en général!! Merci de vos avis!!
Posté : 28 janv. 2010, 22:03
par Michaël
Salut ! Pour un moteur de 30000 km, il ne doit pas y avoir grand chose à  changer, si ce n'est l'entretien de l'allumage (bougies, rupteurs, condensateur), à  part ça, il est comme neuf 8)
Posté : 29 janv. 2010, 01:58
:o Hello...En fait, c'est une vérité et il est plus simple de compter par 5.000, je confirme.
Tous les 5000 kms ou tous les ans, une vidange et idéalement un filtre à  huile, c'est ce qu'il lui faut.
A ça, une vérification des niveaux, un bon graissage et pour bien faire, nettoyage des bougies, réglage de l'écartement et contrôle des contacts de rupteurs, ça c'est pour faire très bien ! :)
Ensuite, continuer à  10.000, 15.000 et jusqu'à  20.000 kms ou 2 ans, mais on rajoutera le réglage des culbuteurs (avec resserrage culasse, fixation arraignée, carbu, ect...), le remplacement de l'huile de boite, de la cartouche de filtre à  air, du liquide de frein (vidange du bocal, huile fraîche et purge complète du circuit) et éventuellement retouche des commandes de freins, d'embrayage et remplacement de la courroie d'alternateur.
Enfin, à  40.000, ajoutez la dépose des tambours pour nettoyage, graissage des mouvements et contrôle visuel des garnitures de freins. Ensuite remontage et réglages des excentriques, comme décrit dans la RTA ! :wink:
