Bonsoir à tous.
J ai acquis une dyane récemment et je me suis aperçu que la traverse de chassis sous la boite de vitesse est nettement déformée, suite à un choc sûrement...
Mon carrossier me dit que c est réparable !
Le chassis en terme de corrosion semble plutôt sain.
Je souhaiterai savoir, si des membres ont une expérience sur ce sujet.
En espérant que cela soit réparable !
Merci à tous
Chassis Dyane. Traverse sous boite de vitesse déformée par un choc
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
- Date de naissance : 15 mars 1978
- Mikey 71
Re: Chassis. Traverse sous boite de vitesse déformée par un choc
Post nous des photos, ça sera plus facile pour nous de juger les dégâts...
C'est classique, un gros caillou, et crac ! la traverse avant ou celle sous boite est déformée.
Ca se répare effectivement sans risque, si c'est juste la traverse et que ça n'a pas eu de répercussion sur les longerons. Ce qui est heureusement souvent le cas.
Mets-nous quand même des photos.
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Je ferai des photos demain mais la visualisation est difficile a cette endroit.
Je souhaite savoir le rôle de cette traverse .
Serre t elle pour éviter le rapprochement des longerons ? Ou soutien t elle les longerons avant ?
Merci d avance.
Merci d avance.
Re: Chassis Dyane. Traverse sous boite de vitesse déformée par un choc
Cette traverse fait partie intégrante du châssis pour sa rigidité et sa résistance. Il ne faut pas la supprimer.
En outre elle sert de support aux câbles de frein à main, pour les freins tambour notamment.
