orientation des joints de tube enveloppe tige culbuteurs sur 2cv au remontage de la culasse
calvall
Message par calvall »
Je suis en train de remonter un moteur de 2cv 602cc et ca doit bien faire un an que je n'ai pas fais ca, je m’arrête devant un problème :
comment mettre les joints de tube enveloppe de tige culbuteurs (joints lunettes) au remontage de la culasse.
Les trous se placent vers le haut ou vers le bas? Merci
yerom85
Message par yerom85 »
bonsoir Calvall,
sur les revues techniques (RTA et EA), ils donnent :
2cv6 et citroen 400 : orientation du méplat vers le haut (donc trous en bas)
2cv4 et citroen 250 : orientation du méplat vers le bas (donc trous en haut).
cdt
calvall
Merci, dans ma RTA etai il n'y a pas ces precisons, merci beaucoup, je le note dans ma RTA.
