Problème affichage compteur vitesse 2 cv
Posté : 09 mai 2018, 12:21
par Gilles10
En utilisant Waze, j'ai constaté que mon compteur me volait 10km/h.....c'est à dire que lorsque mon compteur affiche 70, je suis réellement à 80 !!
Dans l'absolu, puisque je le sais, ce n'est pas grave.....mais savez-vous d'où cela pourrait venir ?
Merci les docteurs pour vos avis avisés...
Re: Problème affichage compteur vitesse
Posté : 09 mai 2018, 12:51
par Titi 38
Il peut s'agir de plusieurs choses. Roues pas du bon diamètre, compteur pas adapté au rapport de la boite, étalonnage.....
Titi 38.
Posté : 09 mai 2018, 13:09
par Gilles10
Titi 38 a écrit :Bonjour,
Titi 38.
Merci pour ta réponse Titi
Pour les roues je suis OK, par contre j'ai un doute concernant mon compteur.....j’ai un petit compteur trapézoïdale.... est-ce le bon pour une 2CV6 Spécial de 85 ?
Posté : 09 mai 2018, 14:21
par papy deudeuche
Salut Gilles le compteur trapézoïdal on le retrouve sur la 2cv spécial jusqu'a septembre 1979 ,et cette année là ma spécial ,devient la 2cv 6 spécial comme la tienne et garde le petit compteur trapézoïdal jusqu'à la fin de production au Portugal en juillet 1990
Sur la 2cv spécial en1979 ils ont supprimé le moteur de 435cm3 et l'ont remplacé par le 602 ,nous avons exactement la même voiture mais pas le même moteur
Bonne journée
Posté : 09 mai 2018, 15:07
Moi aussi !
Et mon raisonnement est le suivant : Si on accepte un écart de 5 km/h entre la réalité et la mesure (qu'elle soit mécanique (compteur) ou électronique (GPS) )on peut dire:
+ 5 (pour le compteur) et - 5 pour le GPS = 0 !!
Posté : 09 mai 2018, 15:16
par Gilles10
Moi aussi !
Ça me va bien...
....car je n'avais pas l'intention d'en changer pour si peu....
Deuchémoi...
Posté : 09 mai 2018, 15:47
par Titi 38
Ce serait intéressant de reconduire la mesure avec un GPS ou une autre application pour voir s'il existe toujours une différence.
Titi 38.
Posté : 09 mai 2018, 17:04
par Gilles10
Titi 38 a écrit :Ce serait intéressant de reconduire la mesure avec un GPS ou une autre application pour voir s'il existe toujours une différence.
Titi 38.
Effectivement je n'y ai pas pensé....comme j'ai un Garmin, je vais faire le test....
Re: Problème affichage compteur vitesse 2 cv
Posté : 09 mai 2018, 21:43
par RICMAN41
moi j'ai une appli sur mon samsumg :speedometer gps très bien pour la vérif
Posté : 09 mai 2018, 22:17
par zamzam
La meilleure méthode c'est la méthode ancienne tu roule à vitesse stabilisée et tu te chronomètre sur 1km ou 2 ou 3 pour plus de précision et tu obtiens quelque chose d'assez précis.
PS : faut utiliser les repères kilométriques (autoroute) pas le compteur hein les gars !
Posté : 10 mai 2018, 08:51
par Gilles10
pour toutes vos suggestions....
Je vais tester tout cela et je vous teins au courant
Bonne journée
Posté : 21 mai 2018, 07:41
par Poyducotam
j'ai une Spécial E de 1983, avec petit compteur : il est pile poil avec le GPS.
Le principe d'un tachymètre étant un glissement entre un disque (ou une cloche) amagnétique retenu par un ressort de rappel et un aimant, j'entrevois deux possibilités qui l'empêcheraient de bien tourner :
- ressort détendu=> le retendre (avec parcimonie et des doigts de fée)
- Axe de rotation de l'ensemble aiguille un peu grippé => un peu de WD sur une allumette ou un cure-dent aux points de de pivot puis du lubrifiant silicone avec la même méthode, ça aide (pareil que précédemment : doigts de fée exigés)
la deuxième solution risque moins de dérégler le compteur, sinon il risque d'indiquer 250 km/h en bout de première :pot: (Joke inside)
Posté : 21 mai 2018, 08:31
par François44
Évite le WD qui en s'évaporant va laisser des résidus gommants! Plutôt une huile très fluide genre machine à coudre.
Posté : 21 mai 2018, 08:50
par Gilles10
Puyducotam....
J'avoue être un peu "peureux" pour ce genre d'opération...
De plus je n'ai jamais démonté mon tableau de bord (il faut que je cherche et que je trouve le mode opératoire) alors, tu imagines mon niveau d'inexpérience...
En tout cas, c'est sympa de m'avoir proposé des solutions...
Posté : 21 mai 2018, 09:22
Allez, un petit coup de main :
viewtopic.php?f=17&t=10114&p=107436
Posté : 21 mai 2018, 10:06
par Gilles10
C'est super gentil de ta part.... :hehe:
Deuchémoi....
Posté : 30 juin 2018, 12:47
par Gilles10
J'ai eu l'occasion de prendre l'autoroute la semaine dernière.
J'ai, à la fois, mis Waze, GPS Garmin et chronométré plusieurs fois sur 1km et je confirme que mon compteur affiche bien 10km/h de moins que la réalité....à 70 compteur, je suis à 80km/h réel !!! par contre le kilométrage est conforme
Bon ce n'est pas important....puisque je le sais.....je jetterai un oeil derrière le tableau de bord lorsque j'installerai mes warning.
Posté : 30 juin 2018, 20:35
Ca c'est de l'étalonnage !!
Posté : 01 juil. 2018, 01:53
par Fredjojo
Tu devrais également contrôler la distance sur 1 km du compteur
La taille jante/ pneu est d origine
Posté : 02 juil. 2018, 09:40
par Gilles10
Fredjojo a écrit :Tu devrais également contrôler la distance sur 1 km du compteur
La voiture est montée en TOYO 135R15 72S sur des jantes Michelin.....
Quant au contrôle de la distance, j'ai fait un même parcours (19 km) avec la 2 pattes et un Scénic et j'obtiens la même chose !!!
Posté : 03 juil. 2018, 11:26
par zamzam
C'est normal, c'est parce que la deuch est une machine à remonter le temps, en fait tu fais la même distance mais tu arrives quelques années plus tôt donc forcément tu vas plus vite. :lol:
Posté : 03 juil. 2018, 11:52
par Gilles10
Posté : 03 juil. 2018, 21:24
Oui, et plus t'avance moins vite et moins t'avance plus vite !
