2 cv Pneu arrière gauche usé à l'extérieur
Re: 2 cv Pneu arrière gauche usé à l'extérieur
Les pistes extérieures de tes roulements coniques sont pas mal marquées, dans l'idéal il faudrait changer tes roulements .... mais c'est vrai qu'ils sont assez cher ; une astuce qui peux éviter de les remplacer c'est de les tourner d'un demi-tour ou plus exactement un demi-tour un peu plus ou un peu moins, en effet ces roulements portent toujours sur la même zone et si tu les tournent tu vas les faire porter sur une zone pas usée. :wink:
merci zamzam, oui tellement usé, ils sont pris la flotte, j'ai acheté un jeux complet avec joint chez cipere (80 euros).
je change tout, joints et roulement, que j'ai pas eu de mal à démonter.
la question que je me pose est comment le joint extérieur est posé sur l’écrou denté?
le mien en feutre est autour de l’écrou et ça correspond pas au dessin technique.
oui, il faut poser le joints avec les lèvres vers l’extérieur (pour empêcher la poussière de rentrer) en faisant attention de garder un petit retrait pour ne pas les user sur les roulements ...ne sois pas radin sur la graisse !
