Page 2 sur 2
Re: Support - bac à batterie 2CV 6
Posté : 31 août 2021, 13:29
par TDTLM75
C'est exactement ce que je voulais faire : nettoyer au max la rouille, puis mettre un vernis de façon extrêmement précise, pour que ça stoppe à coeur l'étendue des dégâts, si minimes soient-ils, et éventuellement faire une retouche de peinture :pleurs: ...
Le produit, c'est du rustol de Owatrol antirouille incolore
Merci pour ton retour en tout cas !!
Posté : 31 août 2021, 13:40
Je m'en sers pas mais le Rustol a cette capacité de donner une certaine patine qui, personnellement, je trouve sympa, a renouveler régulièrement, c'est le hic.
Posté : 31 août 2021, 17:11
par Filofax
Eric13190 a écrit : ↑31 août 2021, 13:40
Pourquoi à renouveler ?
C'est comme un peinture, ou un vernis.
Ca se pose en plusieurs couches et ensuite on n'y touche plus
J'ai fait exactement pareil avec le bac à batterie qui va retourner (un jour prochain) dans mon auto.
Par contre, j'ai décapé un peu plus en ponçant jusqu'à la tôle à nue.
Posté : 31 août 2021, 17:22
En fait
@Filofax , je ne fais que répéter ce que m'a dit un ami ferronnier qui pour lui le rustol perd de son efficacité de pouvoir couvrant dans le temps, et qui nécessite une repasse de temps en temps.
Si c'est une bêtise, désolé :boulet2:
Posté : 31 août 2021, 17:45
Bonjour, j'ai repeint mon support de batterie, avec de la peinture en bombe gris métal spécial pour jante et ça va très bien
Posté : 31 août 2021, 19:14
par TDTLM75
Filofax a écrit : ↑31 août 2021, 17:11
C'est dur à expliquer, mais j'ai poncé la rouille, et j'arrive au bac à batterie ... qui n'est pas attaqué du tout
Mais la couleur rouille reste, atténuée si je passais du vinaigre concentré, mais qui revenait dès le lendemain
Bref, je débute
, et je voulais garder le côté roots
Par contre, je note pour la prochaine fois, pour poncer jusqu'à l'inox, ou repeindre pour avoir qqch de propre
Vifs mercis pour vos retours en tout cas
Posté : 02 sept. 2021, 05:42
par casaman
J’ai eu le même problème que toi…cependant, il faut savoir que le bac étant en inox, il n’a rouille pas et se sont souvent les vis de fixation qui rouillent et tachent le bac…..donc change tes vis de fixation du bac par des vis inox
Ensuite, si tu as de l’oxydation (dépôt blanchâtre) suite à de l’acide, il faut passer une base. Le problème était revenu pour moi et j’ai donc bien passé du bicarbonate de soude puis rinçage à l’eau…..et peinture ensuite !
Posté : 02 sept. 2021, 17:10
par TDTLM75
Merci pour ce retour !
Si on parle bien des vis de fixation du bac de batterie :
elles sont en très bon état...
Je ne comprends pas d'où ça peut venir
... Surtout que j'ai l'impression que ça a coulé sur le tablier en dessous du bac de batterie, qui sinon est nickel :pleurs: ...
À moins que ça ne vienne d'une ancienne batterie défectueuse
Posté : 02 sept. 2021, 19:27
par casaman
Le mieux, c'est que tu postes une photo !
Est-ce de la rouille (oxydation du fer), ou une autre trace d'oxydation teintée ?
Posté : 06 sept. 2021, 13:49
par TDTLM75
Voici les photos :pleurs: :
Posté : 06 sept. 2021, 14:02
par TDTLM75
Et la 2e photo plus près
Posté : 06 sept. 2021, 21:41
par Filofax
Ce ne serait pas l'acide de batterie qui serait l'agent attaquant ?
Posté : 06 sept. 2021, 22:43
par TDTLM75
Filofax a écrit : ↑06 sept. 2021, 21:41
La batterie est neuve, mais je pense effectivement à de l'acide d'une ancienne batterie qui aurait coulé
:pleurs: . ...
Du coup, je voulais mettre au moins de l'anti rouille dessus, pour pas que ça ne se propage plus :pleurs: , car les dégâts sont heureusement limités
Posté : 07 sept. 2021, 10:51
par Filofax
Il aurait fallu mettre tout d'abord du bicarbonate de soude pour stopper l'agression de l'acide.
Et ensuite de l'antirouille.
Mais comme tu as décaper un temps soit peu les surfaces abimé, je pense que l'acide ne continuera pas trop son office, et tu as aussi le Owatroll qui va aider.
Posté : 07 sept. 2021, 13:34
par TDTLM75
Filofax a écrit : ↑07 sept. 2021, 10:51
Le bac de batterie lui-même est traité, mais il reste à traiter la rouille sur le tablier
Je vais réfléchir à tout ça
