Page 10 sur 17
Re: restauration 2cv6
Posté : 12 mai 2023, 09:58
Là c'est sûr, tu vas pas être à l'étroit
Bon remontage.
Posté : 12 mai 2023, 19:57
par nono23
Eric13190 a écrit : ↑12 mai 2023, 09:58
Bon remontage.
oui c'est sur
et merci encore j'attend ta réponse par sms
merci Eric
Posté : 12 mai 2023, 20:28
nono23 a écrit : ↑12 mai 2023, 19:57
Bon remontage.
oui c'est sur
merci Eric
Réponse faites
Posté : 12 mai 2023, 20:50
par nono23
Eric13190 a écrit : ↑12 mai 2023, 20:28
Bon remontage.
oui c'est sur
merci Eric
Réponse faites
yes j'ai effectuer
tu me dit si tu as un problème
merci bon weekend
Posté : 12 mai 2023, 23:27
par RICMAN41
Chapeau bas mr Nono , c'est carrément une reconstruction que tu as fait vu tous les éléments déposés mais apparemment rien ne te fait peur niveau carrosserie . Personnellement je n'ose pas m'y mettre , trop peur de faire de la
mais ce n'est pas l'envie qui manque , peut être qu'Iris sera la 1ére , il ne faut jamais dire jamais !!!
Bonne continuation .
Posté : 13 mai 2023, 08:42
par nono23
RICMAN41 a écrit : ↑12 mai 2023, 23:27
salut ricman 41
merci bien
oui ya eu du boulot de fait
je ne dirait pas que rien me fait peur en carrosserie j'ai deja eu des doutes sur certaines interventions ( pas sur la 2 cv mais sur d'autres véhicules )
tu peut le faire si tu c'est soudé (si tu c'est pas souder je te conseille de prendre un ami soudeur ) et un peu de logique et tu matériel tout va
et oui on dit pas je sais pas faire si on as pas essayé
Posté : 13 mai 2023, 19:01
par nono23
salut
aujourd'hui finir l'autre pot de suspension j'ai reçu la pièce hier soudure meulage est mis en anti gravillon des deux et peinture
sablage de l'essieu avant et mis en peinture et mise en place
ponçage des plastiques intérieur de porte tour de compteur et tableau de bord mis en primaire plastique de chez ecar ref EF 100
et mise en peinture noir bleuté
voila
Posté : 13 mai 2023, 21:59
Même les plastiques
où nono passe, tout trépasse.
Il me faut une semaine pour faire tout ça...
Posté : 14 mai 2023, 06:49
par nono23
Eric13190 a écrit : ↑13 mai 2023, 21:59
Même les plastiques
Posté : 14 mai 2023, 18:24
par nono23
salut
aujourd'hui sablage des pares chocs et des jantes
mis en apprêt garnissant des pares chocs
et mise en peinture des jantes blanc glacier 369 référence Renault oui oui de la peinture réf Renault sur une Citroën
sur une photos on va pas bien manque de lumière j'en refait une demain
Posté : 15 mai 2023, 19:39
par nono23
salut a toutes et tous
aujourd'hui
remontage de pot de suspension sur le châssis
j'ai fait un modif par rapport a l'origine car sans cette modification impossible que les soufflets des tiges tiens donc j'ai mis 2 grosses rondelles percé au diamètre sur chaque cotées de pots comme çà je récupère un peu de marge pour les soufflets et je trouve que ca tiens mieux aussi au début c'est monter le premier sans mais j arrivée a tourné le pot sans forcé maintenant il tourne plus
ponçage des pare choc qui été en apprêt garnissant et peinture
ponçage de la barre des phares et peinture
nettoyage des écrous de roue qui ne me convenez pas alors je l'ai est sablé j'ai pas la photo et mis en peinture
démontage de la culasse du 423 ( vous vous en foutée je suppose mais c'est pour que vous évitiez de me dire ta fait que çà aujourd'hui
et une photo d'un jante pour voir le rendu en blanc
Posté : 15 mai 2023, 23:05
par toutoune
Posté : 17 mai 2023, 18:56
par nono23
vous êtes morts ou en prison heu en prison ya internet donc morts je suppose
aujourd'hui ponçage du capot d'une aile ar et du volet d'air donner par mon ami Eric 13190 ( encore merci Eric ) et mis en apprêt garnissant
j'ai des mâchoires de frein de 2cv 6 qui ne vont pas sur la mienne je donnerais exactement le type si ça intéresse quelqu'un je les donne
Eric13190 ton ancien volet d'air est en apprêt
Posté : 17 mai 2023, 21:41
Beau boulot, ça fait plaisir de savoir qu'il va servir de nouveau au lieu de prendre la poussière
Bonne continuation.
Posté : 18 mai 2023, 19:14
par nono23
Eric13190 a écrit : ↑17 mai 2023, 21:41
Bonne continuation.
yes Eric
Posté : 18 mai 2023, 19:23
par nono23
aujourd'hui repos enfin presque
traçage des panneau et découpe acheter chez Leroy concon pour les panneaux de porte
découpe de la ouate acheter chez mondial culcul
assemblage des panneau de porte
et traçage est découpe des intérieur de la 2cv avec le seul morceau que j'ai pour info dame bea la repassé avant de sans servir pour patron reste plus qu'a coudre çà mais la c'est dame Bea qui gère elle veut pas que je touche a çà surjeteuse elle a peur que je lui greffe un turbo (pourtant quand elle est en panne j'ai le droit de la touché ) lol
voila les morts
ce qui me suivent sans ce manifesté comprendrons
Posté : 18 mai 2023, 19:26
Joli bleu !
Bravo Dame Béa !!
Posté : 18 mai 2023, 19:46
par nono23
Deuchémoi a écrit : ↑18 mai 2023, 19:26
Joli bleu !
Bravo Dame Béa !!
merci de ca part
Posté : 18 mai 2023, 19:48
par nono23
les garnitures de sièges sont celle ci
VELOURS UNI BLEU
Posté : 18 mai 2023, 22:34
par toutoune
c'est quel matériau de chez leroy ,et quelle épaisseur?
d'avance
Posté : 18 mai 2023, 22:54
Beau boulot.
Nono, tu peux me donner les dimensions des panneaux?
L'ancien proprio a mis les grands + les bandeaux plastiques, ça fait moyen.
Bravo à Mme Béa
Posté : 19 mai 2023, 07:17
par nono23
toutoune a écrit : ↑18 mai 2023, 22:34
d'avance
prédécoupé fibre dure épaisseur 3.2 mm
il te faut 2 fois 60x80 cm
et 1 fois 60x120 cm
et molleton vlisseline p140 2m x 1.2m chez mondial
agrafe 4mm
Posté : 19 mai 2023, 07:21
par nono23
Eric13190 a écrit : ↑18 mai 2023, 22:54
Beau boulot.
Bravo à Mme Béa
salut Eric merci
oui je peut mais c'est pas évident pour prendre les dimensions avec les recoins mais je te fait ca ce soir
j'ai mis les anciens sur les nouveau pour tracé
sinon je t'envois mes anciens
Posté : 19 mai 2023, 07:54
nono.
Sinon, peux tu me faire un patron avec une feuille et me les envoyer, se serait plus simple car je pense que l'envoi des anciens ça doit être coton côté dimensions par Mondial Relay.
Ps il n'y a pas d'urgence ni d'obligation
Posté : 19 mai 2023, 08:16
par nono23
Eric13190 a écrit : ↑19 mai 2023, 07:54
nono.
Ha oui je peut aussi je te fais ça ce soir
Posté : 19 mai 2023, 20:25
par nono23
nono.
salut Eric 13190
voici les photos des gabarits ses les même gauche et droite du as juste as envers le sens
donne moi ton adresse par message sur le tel je te le poste demain
Posté : 19 mai 2023, 20:35
par nono23
salut aujourdui
cours contre la montre car dpd est un livreur de merde
donc monté a gueret en 35 mn avec le trafic car impossible de ce faire livré les colis 54 min (54,0 km) le temps normale pour y aller
je t'explique pas un vrai rallye
et a dpd guéret la guerre j'ai failli les baffer voir pire
enfin bref récupéré les colis pneus frein complet écrous d essieus et amortisseurs ecrous d essieux ect ect plus divers pièces
cette après midi fixation essieux avant arrière, freins complet arrières ,et tuyaux de frein arrière , amortisseurs arrières et avant et 2 pneus voila
pour infos
j'ai un appareil fait en 3 d par le fils de mon pote pour régler les freins arrière excentrique tr
pneus acheter chez 1001 pneu
Posté : 19 mai 2023, 20:59
Bravo Nono, c'est beau des pneus neufs !
T'as pas de chance avec DPD. Je reçois des colis tous les jours avec eux et je peux te dire que tous les jours, j'attends avec impatience la livreuse ! Toujours le sourire, toujours la pêche et toujours ... son charme !!
Ceci dit, elle est d'un professionnalisme exemplaire !
Comme quoi, ça dépend surtout sur qui l'on tombe !
Petite question que je me pose à chaque fois que je vois ces canalisations de freins : quel est l'intérêt de cette spirale et toutes ces courbes faites au tuyaux ?
Posté : 19 mai 2023, 21:17
par nono23
Deuchémoi a écrit : ↑19 mai 2023, 20:59
salut ta de la chance et je pense que cette livreuse doit être très belle et très professionnelle moi ici c'est le bordel j'habite en campagne dans la creuse on est tellement tranquille que dpd veut pas venir lol
pour ta question je pense que c'est pour pas que le liquide de frein chauffe pas vue le débit qui est vraiment petit mais après ce n'est que mon avis mais beaucoup de vielles voiture avait un peu ce système je pense a çà mais malheureusement mon père n'étant plus la il aurais eu la réponse donc je pense que c'est pour çà système pour refroidir le liquide pour qui soit efficace
Posté : 19 mai 2023, 22:40
par toutoune
pour les pneus c'est quelle marque??
merci pour leroy merlin
