Restauration de ma 2cv6 de 82
sebing
Ma deuche : 2CV6 Club
Re: Restauration de ma 2cv6 de 82
Message par sebing »
RICMAN41 a écrit ::salut: Bravo,beau travail,sympathique ce bleu !!!. :clap: :clap: :clap: :wink:
sebing
Dernière ligne droite avant de la passer au CT et profiter d'elle. :D
La hauteur de caisse a été réglé.
Hier j'ai effectué une trentaine de kilomètre avec.
Je me suis aperçu de problèmes que je dois résoudre avant e CT :
Tiens pas le ralenti à chaud, donc cale.
Le reniflard souffle (j'ai même mon filtre qui a sauté ) :???: pour information y a quelques semaines j'avais décelé ce défaut et acheté un nouveau reniflard mais toujours le même souci. est-ce le reniflard ou un problème lors du remontage du moteur lors de sa restauration?
Mes feux stop ne fonctionnent plus alors que c'était le cas y a quelques jours, je dois rechercher l'origine.
Sinon, voici les dernière photos (hauteur de caisse non réglé) :
Bonne journée
Seb
Hello !
Tu as bien bossé ! :pouce:
Pour ton souci de souffle (au coeur :mdr: ) commence par prendre les compressions, si elles sont bonnes c'est le reniflard sinon souci de segmentation ...
sebing
zamzam a écrit :Hello !
Merci Zamzam :D
Problème de compression :cry: mais les pistons, segments et chemises sont neufs :???: ==> mauvais montage :pleurs:
Je regarde les compressions afin d'en avoir le cœur net.
Seb
sebing
Bon tout est rentré dans l'ordre, c'était le carburateur qui était mal réglé et qui aurait fait sauté le filtre à air.
Elle tourne comme une horloge, un membre du club l'a réglé (merci à lui) et a essayé la titine, il trouve quel roule très bien :D
Tellement bien qu'il me titille pour que je la prenne pour la national (à 730 kms de chez moi), je ne cache pas mon angoisse.
Mais allons par étape : réglage des portières, phares et passages au CT puis après je verrai :D
Bonne soirée
Seb
sebing
La titine a passé le CT :D :tchin:
Constat :Jeux au niveau des pivots (pas encore graissé)
Reste a terminer l’intérieur, mettre le corps creux, vidange boite et quelques finitions.
J'ai remarqué que j'avais inversé les conduits de freins au niveau du maître cylindre.
Est-ce vraiment dangereux ?
Je ne pourrai pas venir à la nationale, mais ce n'est que partie remise je réserve dès a présent les jours pour la 2018.
[quote="sebing"]
:salut: :shock: oui c’est dangereux faut les remonté correctement, car il faut que se soi d'abord les roue avant qui freine, il y a plus de pression sur les roues avant , :salut:
sebing
Merci, c'est ce que je compte faire.
Cdlt
Sebing
