Démarreur 2cv
azu 250
Démarreur 2cv
Message par azu 250 »
Bonjour à  tous,
J'ai démonté mon démarreur pour une petite réfection.
Mon problème:il y a 4 rondelles qui viennent se placées en bout d'axe
mais je ne sais plus leur ordre
il y en n'a 2 en métal,1 en bakélite et l'autre déformée style ressort
pouvez-vous maider?
Le démarreur est un FEMSA mta 12-40
monté sur une 2cv6 spécial de 1989
D'avance Merci.
Message par Domi »
:o Salut...Rien trouvé concernant la révison des Femsa... :?
En fait, il s'agit d'un ensemble permettant un jeu ou mouvement longitudinal de l'arbre principal pendant le fonctionnement du démarreur, ou pendant son échauffement, par radiation du fait de son acollement à  la mécanique.
Donc, tu devrais pouvoir remarquer les traces laissées sur les éléments concernés, ce qui te permettra logiquement de les replacer correctement.
Au pif, j'opterais pour une métal, le ressort, une nylon et une métal....En fait, la nylon est une calle de réglage d'épaisseur, pour la dureté du ressort.
Mais à  confirmer, car personne de ma connaissance n'a de schémas ou de vue éclatée du FEMSA mta 12-40 ... Désolé. :(
azu 250
Salut domi
voila se que j'ai fait:
rondelle métal puis rondelle ressort puis rondelle métal puis bakélite
se qui me semble plus logique
au bout du bobinage c'est déjas du bakélite
et au bout de la carcasse de l'alu
enfin on verra je vais essayer comme sa.
Message par Domi »
:) Bien raisonné, y a puka, comme on dit... :P
azu 250
Salut domi
sa fonctione,donc je supose que l'ordre est bon
deuchemania03
Message par deuchemania03 »
juste pour dire que l'ordre corect c'est metal bakelite metal et enfin la rondelle qque vous appelé ressort qui est en fait un frein,ca empeche l'induit daller taper dans le palier arriere du demarreur.ton montage fonctionnera quand meme mais avec un risque pour le palier
voila ce que je sais
salutation
Message par Domi »
:) Merci d'avoir remis tout ça dans l'ordre ! :wink:
