pour moi: cylindre piston perfect circle de bonne qualité pas de soucis particulier
bobine adaptable : 1jour de fonctionnement :HS
bobine ducellier: ok pour l'instant
rupteur condensateur ducellier : 2fois griller un vieux d'origine tiens le coup actuellement
radiateur d'huile S3P :ok
kit joint glaser: ok mais avec de la pate en plus sinon bof
joint lunnette :HS
bougie ngk BPH6 :HS
fils bougie adaptable :HS
embrayage diaphragme remplaçant le 3doigt HS (a bannir...
embrayage a 3 trois (kit complet ) mécanisme HS j'ai un vieux 3 doigt Valeo en attendant
kit réparation étrier: bof mais pas de fuite
reniflard d'huile ok mais petite modif de la jonction du tube (tombe 2cm a coté)
échappement complet : ok
roulement de roue adaptable : petit jeux sur le premier trop gros sur le deuxième
bas de caisse et plancher tombe a plus ou moins 1 cm
bas de caisse: vis de fixation aile 5cm avant
carburateur adaptable double corps: ok
voila c'est a peu près tout pour l'instant je suis vraiment déçu de sa et dire que au tout début on ce dit niquel ma deuche elle va être neuve avec toute ces pièces ....
ouais maintenant j dit attends c'est un prototype j'attends de trouver dans une bourse des pièces d'occase :pleurs:
