Amélioration du chauffage de la 2cv
florian
Ma deuche : 2cv azk
Date de naissance : 18 avr. 1978
Message par florian »
ventilateur dégivrage pare-brise , certain diront "gadget" d'autre diront " utile " , dans tout les cas ça fonctionne et même au ralenti j'ai de l'aire chaud sur le pare-brise
un ventilateur d'ordinateur en 12 v
couper le manchon en deux parties et placer le ventilateur dessus pour voir la position des trous de fixation de celui-ci
et placer des petit clou dans chaque trou et le fixer avec de l'adhésif .
étancher avec de l'adhésif aluminium
puis de l'isolant pour tuyaux de chauffage ( récupéré sur un chantier au près d'un gentil plombier )
un bouton sur le tableau de bord en rouge ( protégé par un fusible bien sur )et un voyant pour ne pas oublier de l'éteindre ( bien qu'il soit branché sur un + apres contact)
Re: restauration 2cv de mes petites mains
Mais ... c'est un tuto ça !! :o Et bien fait en plus : simple et illustré.
Merci. :wink:
:megaphone: Si tu veux bien, je splitte et le déplace dans la section qui va bien ... Dis-moi ! :wink:
florian
Ma deuche : 2cv azk
pas de problème , tu peut le déplacer , je ne suis pas au top au niveau du postage de tuto et de post :D :D
heureusement qu'il y a des gents qui veille a que tout soit en ordre
dit moi seulement comment je trouve le tuto
Re: Amélioration du chauffage de la 2cv
Voilà ! J'ai divisé le sujet pour la partie du tuto et l'ai mis dans le bon salon :
Accueil du forum ==> L'atelier de la 2CV ==> Tutos mécanique 2cv
Encore merci !
florian
Ma deuche : 2cv azk
:clap: :clap:
Je l'ai fait avec un moteur-ventilateur de sèche-cheveux.
Aussi étrange que ça paraisse les moteurs de sèche-cheveux sont en 12 V et non pas en 220 V. (sécurité).
Récupérer un sèche-cheveux à la déchetterie, en effet ils sont la plupart de temps jetés parce que les résistances de chauffage sont cramées, mais le moteur fonctionne toujours.
Ouvrir l'engin et sortir l'ensemble moteur-ventilateur. Supprimer tous les composants, ne garder que les deux fils qui sortent du moteur. Monter l'ensemble dans le manchon de chauffage comme indiqué dans le post de Florian.
C'est très efficace, et ce n'est pas vraiment un gadget par les temps qui courent.
bob41 a écrit : C'est très efficace, et ce n'est pas vraiment un gadget par les temps qui courent.
Chez nous, c'est bientôt la clim qu'il va falloir monter ... :shock:
:fou: Y'a plus d'saison mon brave monsieur !!
C'est sûr...
J'étais en Corse à Noël : 18 degrés à Bastia et 15 au village à 800 m. d'altitude et grand ciel bleu pendant huit jours. :mdr:
Retour en Sologne : brrrrr et gris :cry: :cry:
Titi 38
Message par Titi 38 »
Bonne idée simple et efficace . L'été il pourra, en outre, évacuer à l'extérieur les calories du moteur.
Titi 38.
Titi 38 a écrit :Bonne idée simple et efficace . L'été il pourra, en outre, évacuer à l'extérieur les calories du moteur.
Titi 38.
Non, :non: :non: car le ventilo est placé après les clapets.
bob41 a écrit : :salut:
Il suffit de faire un inverseur de sens de rotation du ventilo et il aspirera l'air chaud ... de l'habitacle !!
:laughing: :laughing:
Deuchémoi a écrit :Il suffit de faire un inverseur de sens de rotation du ventilo et il aspirera l'air chaud ... de l'habitacle !!
:lol: :lol: :ptdr: :ptdr:
:salut: :ptdr: :ptdr: :pouce:
florian
Ma deuche : 2cv azk
capote ouverte il refroidira le moteur aussi :laughing: :laughing:
Titi 38
Ah oui bien vu Bob 41.
Titi 38;
ziguiv
Ma deuche : 2cv6 club 1982
Date de naissance : 17 janv. 1947
Message par ziguiv »
super tuto, :clap: mais pourquoi remettre un bout d'isolant "du plombier" alors que le manchon est déjà isolé, ça ne doit pas gagner beaucoup sur le résultat?
:enchante:
florian
Ma deuche : 2cv azk
l'isolation de plombier c'est juste pour que ça fasse un peu plus joli que l'adhésif aluminium, rien de plus. :D
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Super idée et beau tutoriel :)
Pour améliorer la température dans l'habitacle, j'ai doublé tous les intérieurs de portes/coffre avec de l'isolant mince en panneaux (en plus de la moquette intérieur carrosserie et de la capote doublée) : il fait déjà bon malgré les frimas extérieurs (non on ne va pas rouler en maillot de bain en plein hiver non plus :mdr: =
Ajouter ta ventilation permettra de limiter encore plus la buée sur le pare-brise.
florian
Ma deuche : 2cv azk
en même temps , c'est essentiellement pour le désembuage du pare-brise car là où je vie les hivers ne sont pas trop froid , aujourd'hui par exemple il fais 10° , le matin tres tôt il peut faire -2 mais dés le levé du soleil ça remonte assez vite , mais penser a isoler les panneau de porte ainsi que la capote c'est ingénieux .mais tu doit décapoter en été ça ne gène pas trop qu'il y est une surépaisseur ?ou tu peut retirer l'isolation pour les temps plus chaud ?
Poyducotam
La capote est doublée d'origine (commandée chez ARS à Mettray, Indre-et-Loire) : on dirait que c'est une feutrine épaisse gris foncé. je n'ai pas encore roulé l'été, j'ai posé cette nouvelle capote en novembre. Mais elle est très souple, comme celle d'origine, donc pas de problèmes pour la rouler :)
Sur la 2CV qui me sert d'avatar, j'avais déjà moi-même doublé la capote avec un tissu fin en laine, et le roulage ne posait pas de soucis non plus ;)
