Vidange 2cv pour un novice
Gaël 45
Ma deuche : 2 CV charleston
Date de naissance : 11 févr. 1987
Message par Gaël 45 »
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une deudeuche Charleston de 1981.
Elle a peu roulé depuis 4 ans.
Je connais peu la mécanique automobile...
- Qu'est ce que vous me conseillez en révision avant de rouler avec ? Je pensais évidemment faire une vidange.
- Concernant la vidange, quelles sont les règles de base ? Type d'huile, où acheter un filtre pour ce genre de véhicules ?
Re: Vidange pour un novice
:salut: Pour la vidange: huile minérale 15W40+filtre à huile(purflux)+joint cuivre(bouchon de vidange),ne pas oublier d'enlever tes caches culbuteurs,
ils contiennent à eux deux 0,5 litre d'huile et profites en pour faire le réglage des culbuteurs,ça lui fera pas de mal,prévoir un jeu de cales
et 2 joint de cache culbuteurs,prends des BURTON,un peu plus cher mais réutilisable,sans collage et sans fuites.
Pour ton filtre à air il y a plein de site de vente^,par ex rénov36.tu prends tout chez l'un ou l'autre.
Une vidange de la boîte de vitesse ne lui déplaira pas non plu.http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/mo ... 0004694.ht et son joint en cuivre pour bouchon de vidange :laughing:
Et 2 bougies neuves pour la p'tite :wink:
Pour le réglage des culbuteurs je te mets un lien fait par notre Professeur Rénato.viewtopic.php?f=35&t=7939
Vu que c'est la première fois que tu postes un message,une petite présentation s'impose au "café deuchiste" svp aves si tu le peux une
p'tite photo de ta Charly :wink:
Re: Vidange 2cv pour un novice
Oui je confirme tout se que viens de te conseiller Ricmam
un arrêt de 4 ans c’est pas trop l’on , çà devrais être bon
je rajouterais avant le départ un petit essaie des freins ,voir si rien est gripper, et opérationnel.
La première semaine tu roule dans les environ de chez toi voir le comportement de la voiture, puis si tout va bien ,rouler jeunesse. :lol:
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Je dirais de changer le liquide de frein, au moins celui du bocal. 4 ans il doit être un peu marron, non ?
Pour le reste je valide aussi ce qui a été dit au-dessus ^^
Gaël 45
Ok merci à tous.
Connaisez vous une vidéo sur youtube ou autre pour me montrer une vidange sur 2 cv ?
Gaël 45 a écrit :Ok merci à tous.
:salut: voila regarde rien de compliqué .https://www.youtube.com/watch?v=8w3MpgtGsfg
celle la est mieux de vidéo celle dessus est pas la meilleure on démonte jamais la boite a air échappement la dépose de l'aile suffit. https://www.youtube.com/watch?v=ecVYSQQHnrg
Gaël 45
Ok merci pour les liens.
Concernant la vidange des culbuteurs j'ai pas très bien compris et j'ai pas trouvé de vidéo la dessus
Gaël 45 a écrit :Ok merci pour les liens.
les culbuteurs ne se vidange pas, c’est le moteur, sinon il suffit de deviser l'écrou central du cache décollé le joint
il va couler un petit peut d'huile tu nettoie bien l’intérieur du cache ,part la même occasion contrôle le réglage des culbuteurs regarde cette vidéo que j’ai poster sur le forum dans les tuto.
:salut: https://www.youtube.com/watch?v=s9-jbERL9mQ
