Voilà mon problème, hier je change les roues arrières de mon AZLP, j'enlève les anciennes et remets les neuves. Bref, je resserre tous les écrous et le dernier (roue arrière gauche), j'ai peut-être forcé un peu (j'ai pas de clé dynamométrique), et le filetage a pété net et est resté dans le boulon :enerve: . Donc j'ai une roue sur les quatre qui tient sur 2 boulons au lieu de 3
J'ai donc pensé comme solution, soit ressouder le filetage à l'arc (mais ça a l'air d'être un alliage, je ne sais pas si c'est possible), soit trouver un tambour d'occasion dans une casse et le remplacer (si je choisi cette dernière solution: Faut-il remplacer la paire (gauche droite) ou on peut seulement que d'un côté?).
Merci d'avance de vos réponses,
bonne journée
