branchement feux de detresse 2cv
pat77
Message par pat77 »
j'ai depuis peu une 2cv spéciale originaire de Belgique.
Curieusement, je n'ai pas de bouton de feux de détresse donc, j'ai acheté un bouton à 7 broches pour le mettre sur le tableau de bord mais je ne sais pas comment faire le branchement concrètement. J'ai bien un schéma électrique théorique mais comment identifier les broches sur le bouton?
merci pour vos conseils.
Re: branchement feux de detresse
J'en ai monté jadis.
Il me semble qu'il suffit d'avoir un interrupteur bipolaire, donc en principe à 4 broches : 2 entrées, 2 sorties.
On branche les entrées sur la centrale clignotante et les sorties chacune sur les fils qui vont aux clignotants droite et gauche en sortie du commodo.
Inconvénient de ce système il ne fonctionne qu'avec le contact puisque la centrale clignotante est alimentée par un plus après contact.
Sinon, il faut modifier le branchement de la centrale en la branchant sur un plus avant contact.
Ou alors il faut mettre une centrale clignotante spécifique aux feux de détresse, c'est sûrement le mieux.
pat77
Message par pat77 »
Merci bob mais d'après le schéma dont je dispose, il faut juste savoir à quels fils correspondent chaque sortie du bouton. Je suis sûr que quelqu'un connait ce branchement.
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: branchement feux de detresse 2cv
Message par toutoune »
alors c'est sur le tome 1 p185 de 2cv expert
j'ai pompé
2cv6 1981
pat77
Message par pat77 »
génial! avec ça, je devrais m'en sortir. :clap:
pat77
Message par pat77 »
renato13 a écrit ::salut:
Regarde ce lien http://www.mehariclub.com/ressources/br ... arning.pdf :salut:
merci renato mais ce n'est pas mon modèle, le mien est rectangulaire et a 7 broches.
Exact , en plus tu la dit dans le premier message, :oops: , ben avec celui de toutoune tu va y arriver :salut:
florian
Ma deuche : 2cv azk
Date de naissance : 18 avr. 1978
Message par florian »
bonjour , pour ma part je n'ai pas voulu toucher au cable d'origine des clignotants donc j'ai ajouter une centrale juste pour les feux de détresse en parallèle du cablage des clignotants d'origine ,
j'ai donc amené un + permanent a ma nouvelle central , je suis passé dans le bouton de warning et sortie vers les fils de clignotant sous le commodo d'origine , la seule chose qui change est qu'il n'y a plus le clic clic du commodo quand on passe en warning étant donné que je je passe pas par le commodo pour alimenter les 4 feux clignotants
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
merci pour ce schéma, j'ai vu mes potes deuchistes à mon club ce matin, et après avis d'un spécialiste électricité, c'est ce genre d'installation indiqué qui est la meilleure...
je vais donc voir ca sur ma deudeuche, qu'elle puisse avoir les warnings qui fonctionnent, meme si , bien sur, il est impossible qu'elle tombe en panne :ptdr: :ptdr:
pat77
Message par pat77 »
En tout cas, je peux témoigner que ça fonctionne très bien.
