starter 2cv qui fais suer
ledoume83
Ma deuche : 2cv6 special de 88
Date de naissance : 14 mai 1966
Message par ledoume83 »
bonjour a tous
de retour car tres pris par ma restauration .
bientôt finis .
j'ai un soucis pour mettre le starter sur mon double corps
quand je tire la tirette le starter saute donc plus possible de le actionner.....
j'ai un carbu solex 18/26 d'origine.
merci d'avance
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: starter 2cv qui fais suer
Message par DERIO »
Tu as certainement démonté un renvoi, un petit ressort, ou un levier sur le carbu et tu l'as remonté différemment .
Sinon il n'y a aucune raison pour qu'il saute.
Aide toi d'une photo de carbu pour controler ton montage.
windmill
Message par windmill »
Salut :)
Ca arrive ce genre de couenne... Petit truc tout simple pour résoudre le problème : demonte ton cable du starter de ton carbu, et passe autour un "domino" d'électricien pour petit fil. Tu remonte le cable sur la commande de starter et tu serres ton domino la ou y faut pour qu'il serve de butée d'arrêt en venant limiter la course du cable (il vient buter contre la gaine.)
ledoume83
merci a tous
dejas ce serais bien que je vous post des photo de mon carbu .
comment faire ?
je teste le truc du domino demain mais j'aimerais ne pas le faire .
j'aime que ma voiture sois d'origine
merci d'avance
lalal
Message par lalal »
Tu trouveras les explications pour poster une photo ici
viewtopic.php?f=5&t=14
2cv6 Spécial de 07/1984
ledoume83
voila le soucis
merci d'avance
ledoume83
merci lalal
ledoume83
ledoume83
ledoume83
le support cable est remonte bien sur
trouve un arrêt de câble de vélo, çà devrait marcher,? :salut:
ledoume83
renato13 a écrit ::salut:
desole en mode petage de plomb la ......je me le met ou ?
ledoume83
et comment ça vas resoudre mon blem de demi lune
+1 !
ben si tu mais un arrêt de gaine vélo passer dans ton câble, et l’arrêt de gaine pris serrer sur ta patte qui tien ta gaine, la gaine sortira plus.
la photo n 1 on voie bien ta gaine qui passe a travers le serre câble de la patte, avec çà elle avancera plus. se soucie serra régler, après sil y a autre chose
faut être sur place pour voir, sur les photos je constate que ce que je viens de te dire pour ta gaine. :salut:
