bonjour je cherche a comprendre pourquoi la levee de soupape 7.4 mm et differente de la levée de came 6.23 mm? car le deplacement se fait avec les tige culbu
c'est les culbuteur qui sont a axe deporté pour plus de leve que la came ?
levee soupape
- JC 34
Re: levee soupape
Cette différence est due aux différents bras de levier. Le bras de levier par rapport à l'axe de rotation du culbuteur et plus court coté tige culbuteur et came, et coté soupape il est plus important. Si les bras de levier étaient identiques la levée de soupape serait identique à la hauteur de came. la différence du déplacement est proportionnelle au bras de levier ....
JC
JC
- leo0502
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 05 févr. 1985
Re: levee soupape
Merci de cette reponse tres claire
Les petit patin du culbuteur qui pousse la soupape m entre pas en compte dans la distance ? Car j en ai und use plus que l autre
- JC 34
Re: levee soupape
Ce "petit patin" influence pas la levée de soupape. Par contre sont usure peut paraître anormale. Il est bien entendu qu'un réglage correct des jeux aux soupapes à sont importance.
JC
JC
