Plusieurs travaux sont prévus et c'est toujours un peu la découverte pour un deuchiste débutant...
Des choses dont je vais trouver sans problème la procédure sur le forum :
- changement jauge essence qui est HS
- installation d'un allumage électronique
- reglage du jeu des culbuteurs
- montage d'un compte tour
Comme de longs trajets sont prévus, je me dit que de pouvoir surveiller son moteur est pas mal. Je vais donc avoir besoin d'avis éclairés pour les points suivants, je n'ai pas trouvé d'infos sur le forum :
- montage de manomètres pour température et pression d'huile
- montage d'un voltmètre ou ampèremetre
Ces choix sont-ils judicieux ?
Quelqu'un sait comment se montent les sondes et où ? Cale sandwich au niveau du filtre à huile ou à la place des éléments éxistants (bouchon de vidange et mano contact pression) ?
Merci par avance pour vos retours...
