sens pour caches poussières roulements 2cv
- Jordandu35
- Ma deuche : 2CV6 de 1981
- Date de naissance : 08 août 1984
Je remplace les roulements (les gros) de traverse (avant et arrière) et je voulais savoir le sens des caches poussières???
Mes pièces viennent de chez méhari club pour pas les citer, et le cache poussière présente une gorge d'un côté et plat de l'autre!
Solution 1: gorge du cache poussière côté roulement?
Solution 2: plat du cache poussière côté roulement?
Merci de vos réponses....
Il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une... :-)
- Thomas29
- Ma deuche : 2CV6 spécial 1981
- Date de naissance : 19 avr. 1982
Re: Quels sens pour les caches poussières des roulements de
Salut!
gorge côté roulement! Bon courage pour les portées de roulement, faciles a démonter, un peu moins à remonter!
A+
A+
- Jordandu35
Après avoir envoyé un mail au "service technique" voici la réponse que j'ai reçu:
Monsieur bonjour,
Merci de l'intérêt porté à nos produits et services,
En effet la face plane du cache poussière ( joint spy) doit être côté roulement , de ce fait, lorsque vous montez le joint sur la traverse, la gorge doit être côté châssis.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute autres questions.
Cordialement.
Monsieur bonjour,
Cordialement.
Salut !
J'ai comme un doute ... :| :| :|Jordandu35 a écrit : En effet la face plane du cache poussière ( joint spy) doit être côté roulement , de ce fait, lorsque vous montez le joint sur la traverse, la gorge doit être côté châssis.
.[/i][/u]
....................................................................zamzam a écrit :Salut !![]()
.[/i][/u]
et dessus vient le cache en plastic ,pour les nouveaux montage, ou une tôle tenue part les trois boulons, pour les anciens montage.
Hello !
Je veux bien te croire René, mais ça me parait bizarre ! su ce lien on voit des roulements de roue où les gorges des joints spy sont côté roulement ( c'est un peu différent c'est pas les roulements de bras, mais bon !)
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... K0DMCs4yAE
Sur les anciennes c'est des feutres donc pour mon cas j'aurais pas ce souci mais juste par curiosité !
et là sur le dictionnaire des réparations ( planche 53 page 77 ) on voit que le joint spy extérieur est monté gorge vers le roulement et l'intérieur côté plat vers le roulement ! ? :
http://2cv-legende.com/RTA/dictionnaire ... on_2cv.pdf
Donc du coup Derio aurait monté ses joints spy à l'envers !
DERIO a écrit : L'essieu AV sans les bras avec la direction refaite à neuf, les pare-poussière de roulement de bras sont en place.
Quelques photos (prises hier, le dateur de l'APN n'est pas réglé)
- Jordandu35
Afin d'illustrer mon explication, j'ai repris leur photo, donc si je suis leur conseil, le cache poussière doit être mis dans le sens inverse de leur photo. (gorge côté châssis et écrou, tandis que le plat du cache poussière est en contact des roulements)
http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/ ... l/susp.htm
regarde la 4 et la photo 10, le joint et monter comme cassis et moi dise ,
attention se n'ai pas des joints spi c'est des cache poussière, maintenant il y en a qui les monte comme tu dis il y a rien de grave c bon aussi.
çà fait un moment que jais pas démonter un bras, mais je l'ai eu fait les joint était monter comme sur la photo 10 et j'ai remonter comme çà.
- Jordandu35
Merci a vous pour vos explications et illustrations... En tapant sur Google image, j'avais déjà vu plusieurs photos ou ces caches poussieres étaient montés comme les photos de "DERIO" un peu plus haut...
Je vais donc procéder au montage de la façon de renato13 et cassis...
Merci a vous!!! @+
Merci a vous!!! @+
- Jordandu35
Bonjour a tous,
J'ai croisé une 2CV dans un garage qui était là pour un remplacement de châssis, et j'ai donc fait le curieux comme le montre les photos suivantes et le cache poussières est bien monté gorge côté extérieur... @+
Donc ceux de Derio sont bien à l'envers ! :|
- Jordandu35
Je ne connais pas ce "DERIO" mais j'ai bien peur que oui...
zamzam a écrit :Donc ceux de Derio sont bien à l'envers ! :|
mon avis oui il son a l'envers, mais bon comme j'ai déjà dit c'est pas grave un sens ou l'autre c'est pas un joint spy c'est un cache poussière.
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: sens pour caches poussières roulements 2cv
Je reviens sur ce sujet;
les anciens cache-poussières étaient feutre / métal et complètement différents.
Je les ai monté ainsi après réflexion (comme sur l'illustration de Cassis) car il me paraissait logique que le côté lisse soit vers l'extérieur,
alors que le côté creux aurait formé réceptacle aux boues et poussières, avec risque de coincement de gravillons.
Le cache-poussière n'ayant aucune autre fonction mécanique d'appui ou de guidage, je pense que ça correspond mieux à son usage premier.
Mais je me trompe peut-être, si il y a une autre explication plus logique.
ben les photos sur les revues faut pas trop se fié à çà, c'est des magasinier qui prenne des photos des pièces puis çà tombe comme çà tombe.
ben dans la logique, une partie plate peut recevoir qu' une partie plate pour avoir un bon frottement,
la gorge du cache poussières est la pour récupérer les poussières, si tu la mais a l’intérieur il y a pas de poussière,
j'ai toujours vue et monter comme çà la gorge coté extérieur et le plat contre le plat du roulement.
mais c'est pas grave , c'est pas un joint spi, qui lui oui le plat va dehors.
- DERIO
Pas logique d'avoir un mini réservoir à merdes !
Et puis j'ai toujours vu que le côté creux était du côté où il y a de l'huile ou de la graisse.
En tout cas ça me semblait logique et ça restera monté comme ça !
oui bien sur personne va venir voir derrière le cache,
