:? :? Bonsoir, je ne sais plus comment brancher le voyant des clignotants, le voyant fonctionne avec les feux de détresse mais pas avec les clignotants.La centrale clignotant à 3 bornes.
merci de votre aide.
must
voyant clignotants
- must
- Ma deuche : 2cv6 Spécial, AZKA 1990
- Date de naissance : 02 sept. 1952
Re: voyant clignotants
bonsoir, je pense que je me suis mal exprimé.
En fait le voyant fonctionne avec les feux de détresse , un fil part de la centrale clignotant mais je ne sais où le brancher soit sur le voyant avec les feux de détresse mais il y a que 2 bornes, il faudrait une cosse double pour brancher les 2 arrivées ou bien c'est un autre mode de branchement que je n'ai pas compris?
merci de vos avis.
must
merci de vos avis.
must
Damien60840
Hello!
Il faut juste que tu fasses un pontage sur la cosse du témoin, celle qui est reliée au bouton du warning.
- must
Merci Damien960840, c'est ce qui me semblait, mais comme je n'ai pas trouvé de traces sur l'ancien assemblage, je doutais..
