Remontage soufflet de biellette de direction 2cv
fred86
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par fred86 »
Quelqu'un pourrait il me donner une méthode pour remonter un soufflet de biellette de direction.
2 CV 6 Charleston jaune et noire - 11/1982
Message par Domi »
Hello, sans rire, tu le trempe dans l'eau chaude et tu te sers de vaseline industrielle.
Le fait dêtre chaud va lui permettre de se dilater plus facilement et la vaseline lui permettre de passer là  où ça coince bien moins difficillement !
Bon succès à  toi !
fred86
Ok merci du tuyau.
Par contre, il faut commencer par mettre le joint sur la biellette ou sur la barre de direction ?
Par logique, j'opterai pour la biellette, mais je ne suis pas un pro de la mécanique.
A+
fred86
:P
Voilà  c'est fait, j'ai remonté mes deux biellettes et les joints et le tout est copieusement graissé.
J'ai suivi ta méthode Domi.
Après quelques minutes dans l'eau chaude, c'est passé comme une lettre à  la poste.
J'ai commencé par insérer la biellette dans le joint.
Puis, j'ai mis le joint sur l'axe de direction et rentré la biellette dans son emplacement.
C'était parfait, et facile.
Par contre, je vais me faire un petit outil pour le démontage et montage de la vis au bout de l'axe de direction.
J'envisage de faire cela avec un fer plat du diamètre de cette vis et d'épaisseur correspondant au 4 encoches. Ensuite, je vais plier ce plat sur 1 ou 2 cm, histoire d'avoir du couple.
Une fois que ce sera fait, je posterai une image.
Enfin, je ne pense pas que je sois le premier à  y penser.
Je commence à  apprécier la mécanique de ma 2cv.
Avec de bons conseils, tels que ceux prodigués sur ce forum, même le plus novice des mécanos, comme moi, peut parvenir à  ses fins.
Merci encore.
Message par Domi »
:) J'adore lire ce genre de message, ça fait plaisir de voir que les bons conseils servent à  bon escient ! :wink:
fred86
Voici les photos de mes joints de biellettes.
Finalement c'est très facile à  faire.
Merci encore.
Tbo
Message par Tbo »
oui très facile en effet, j'ai fait le même outil avec un fer plat...
Pour les soufflets, je les avait refilé a ma femme un soir, c'est elle qui les a enfilé à  l'eau chaude car moi j'y arrivait pas :mrgreen:
