bonjour,
mon pneu avant gauche a une usure anormale sur l'extérieur, j'ai fait moins de 10000 kms (je roule tous les jours pour aller au boulot). Le cardan de ce coté claque, je dois le changer. Est-ce que ça a un rapport ou y a-t-il autre chose à vérifier ou changer (à part le pneu bien sûr..). Merci de vos diagnostics
usure extérieure du pneu de 2cv
- lalal
Re: usure extérieure du pneu
Il faut vérifier le parallélisme et le gonflage
2cv6 Spécial de 07/1984
- machet
- Ma deuche : 2cv4 special
- Date de naissance : 10 oct. 1964
ok merci;
autre question: les pivots ont ils une incidence dans cette usure?
merci
merci
- ninif16
Oui si tes pivots sont usés et ont du jeu çà une incidence aussi ( pincement du pneu ) .... change ou répare ton cardan défecteux avant d'être sur la carreau :( ...., pivot s'il faut, puis parallélisme obligatoire pour réaligner tes roues avants, voir équilibrage de la roue si ton volant tremble ....
Certes un petit budget à prévoir mais la tranqulité par la suite !
- Michaël
Salut !
Es tu sur que c'est bien ton cardan qui claque ? Ce serait pas la rotule de direction plutôt ?
Hello
+1, les rotules peuvent jouer des tours aussi ! Elles claquent ces petites...
Ton cardan, attention s'il lâche : plus de freins ! Prudence donc...
Damien60840
Tu veux une pelle pour t'aider à déterrer les posts? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mort de rire !
Ca m'apprendra à regarder les dates de publication :roll: L'apéro a pourtant été soft aujourd'hui...
