AU SECOURS CLIGNOTANT 2cv HS CT DEMAIN
- lalal
A l'aiiiiiide !
J'ai pris RDV pour mon CT demain matin.
Ce matin, voyant que le temps s’annonçait correct, je décide de prendre la 2CV.
Tout fonctionne correctement.
Pour rentrer sur le parking du bureau, je mets mon clignotant gauche, mais là, RIEN !
Les 4 !
A 24h du CT !!!!!!!
J'ai regardé les fusibles, rien ne semble grillé.
J'ai changé les 2 du haut de la boite à fusible (10A)
Même résultat, le néant !
Merci pour votre aide, sachant que je n'ai pas de voltmètre pour tester quoi que ce soit :oops: :oops:
Les 4 !
A 24h du CT !!!!!!!
2cv6 Spécial de 07/1984
- lalal
Re: AU SECOURS CLIGNOTANT HS, CT DEMAIN
Les fils de masse sont OK, je les ais changés il y a pas longtemps.
Les phares, tous fonctionne...
La centrale clignotant se trouve où ?
J'ai en effet un petit boitier branché à l'aide d'une fiche avec 3 fils dans le moteur (fixé au fils qui va à la barre de phare)
- lalal
C'est çà ?
Face AVANT
Face AR
Le fil de branchement de ce module sort de tous les cables qui partent vers la barre de phare
Face AVANT
Face AR
Salut Lalal !
Il y a de grandes chances que se soit la centrale (que je pense que tu as identifiée) trouve une deuch pour lui taxer (momentanément !) sa centrale pour voir si c'est ça
et éventuellement te la prêter jusqu'au CT sinon contre visite :|
Pense a acheter un voltmètre (numérique) sa vaut entre 10 et 15€ et c'est bien utile
- lalal
Je vais courir demain en acheter une près de chez moi avant le CT.
Mais penses tu que le fait que tout tombe d'un coup soit la centrale ?
Je crois avoir entendu que la centrale sur les récentes était dans le compartiment moteur ; il y a de grande chances que se soit ce que tu nous montre (je ne vois pas qu'est ce que ça pourrait être d'autre) si les fusibles sont ok il y a toutes les chances que si les 4 clignots ne marchent plus cela vienne de ta centrale !
- lalal
J'ai trouvé çà sous le neiman
Je pense que c'est çà...
- lalal
Oui, j'ai vu ce modele sur un site comme étant la centrale clignotante.
J'espère que c'est que çà ma panne :( :(
- lalal
Ou peut être le relais de tout le système de clim :D :D :D
http://www.ecoclim.net/composant-electr ... &page=10-2
- shinta85
- Ma deuche : Peugeot j7 de 1973
- Date de naissance : 05 août 1984
Les warnings fonctionnent? ça peut être le bouton de warning, des problèmes dedans et tout s'arrête.
Si c'est le relais, il y a des lettres R C + ET -.
Marque tes fils et branche n'importe quel autre relais, ça fonctionnera si c'est lui qui est mort.
A fond, à fond, à fond...80.
oui ça c'est la centrale !lalal a écrit :J'ai trouvé çà sous le neiman
- lalal
Je n'ai pas de warning ?
Du moins pour faire clignoter droit et gauche en même temps, j'actionne une molette du tableau de bord vers la droite, et j'actionne la barette du clignotant vers la gauche afin de faire tout marcher en mm temps.
Mais là, rien
Mais là, rien
Bah ! j'ai du mal avec les récentes ! sur les miennes le warning il est dans la malle en forme de triangle orange et il ne tombe jamais en panne ! :mrgreen:shinta85 a écrit :Les warnings fonctionnent? ça peut être le bouton de warning, des problèmes dedans et tout s'arrête.
- lalal
Bon, la centrale de clim écartée :D , je vais donc opter pour le rachat d'une centrale demain matin avant ce satané CT :D
- lalal
Merci toutoune.
salut
oui c la centrale le petit carre noir la première photo c'est le régulateur, regarde d’abord les ampoule sil y a eu un cour circuit tes ampoules on peut-être griller
si rien ben faut voir sur tes cligno si le jus arrive voir sur la potence des phares si rien et débrancher, mais sans voltmètre, c'est dur , tu peut contrôler le plus sur les
cligno avec une lampe témoin si ta rien d'autre, tu fait toucher ta lampe sur le + et l'autre sur un moins sinon faut un voltmètre pour contrôler,
les symptôme dune centrale hs les cligno s'allume en permanence, reste fixe
regarde si rien et débrancher sous ton commodo des cligno
- boombox
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 12 mai 1973
Bonjour a tous,
Alors ce ct il est passé ?
Ou est situé ce relai ?
- lalal
Bon, j'ai changé la centrale et ... rien !
J'ai donc annulé le CT. Ca sert à rien, je vais me faire recaler.
Je sèche...
Je sèche...
- lalal
J'ai sorti le tableau de bord pour regarder tout ce qu'il y avait la dedans.
Le commodo est raccordé à 3 fils gris, qui partent dans le faisceau entouré de scotch noir vers l'avant.
Et sur ce faisceau, entre l'habitacle et le filtre à air, ressortent 3 fils gris raccordé au module noir en photo plus haut (le truc huco 14V)
Je ne sais pas à quoi sert ce module...
En tout cas, j'ai plus aucun clignotant.
Les masses de clignotant AV sont bien raccordées au chassis.
Où il peut y avoir d'autre masses ?
- lalal
J'ai trouvé un site où ils parlent de ce fameux Huco
http://www.iftim.cn/ElectricPowerSystem/regulator4.htm
Ils appellent ca un voltage regulator.
Ne sais pas à quoi ca sert ni si ca a un rapport avec mes clignotants.
- lalal
Il n'y a rien de débranché sous le commodo.renato13 a écrit :les symptôme dune centrale hs les cligno s'allume en permanence, reste fixe
Je l'ai démonté, nettoyé les billes au cas où ce serait le manque de contact, mais rien
- lalal
renato13 a écrit :salut
Je regarde tout çà
- lalal
Pas d'ampoule grillée, pas de court circuit à priori.
Les blocs phares AR et clignotant AV ont moins d'un an, donc pas oxydés
:D salut
tu va trop vite lala, tu change tout au pif, regarde d'abord avec un voltmètre sur les clignotant si le + arrive et les masse
si rien regarde le bouton de warning souvent c'est çà qui merde, regarde le + sur la centrale sil arrive, tu mais ton cligno et tu contrôle avec le voltmètre
ou tu mais tes warning c'est un circuit en direct , çà doit marcher ,sinon c'est ton bouton qui merde, mais démonte pas tout cherche du début en remontant
achète un multimètre c'est indispensable pour trouvé une panne électrique.
- lalal
Je vais en acheter un
lalal a écrit :J'ai trouvé un site où ils parlent de ce fameux Huco
salut ce lien montre des régulateur de charge batterie rien a voir avec les cligno
tien regarde une centrale cligno :arrow:
- lalal
Bon, j'ai acheté un multimetre mais je sais pas du tout comment ca marche. Il y a 2 fils. 1 rouge et un noir. Je dois faire quoi avec ?
- lalal
Bon, j'ai testé.
Pour ce faire et apprivoiser la machine, j'ai testé sur les phares. Quand je les allume, le rouge sur le plus, le noir sur une masse, il affiche 12v
Sur le commodo des phare, idem 12 v
Sur chacun des fils derrière le pseudo Waring. 0 v
sur les clignotants, 0v
