philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Date de naissance : 14 mars 1957
Message par philippe9ph »
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce site. Je possède depuis 6 mois une 2CV 6 de 1979 en impeccable état et je redécouvre le plaisir de conduire cette voiture si originale.
Petite question pratique: la meilleure façon de laver une deuche est bien sûr à la main, mais certains d'entre vous ont ils essayé le rouleau ou le karcher ?
Bonne route à tous.
La 2CV a l'intelligence de la simplicité, et ce son du moteur qui roucoule...
shinta85
Re: Bonjour
Message par shinta85 »
Pour ma part je vais au station OKI car leur savon est efficace et laisse la carrosserie nickel.
Bienvenue à toi.
A fond, à fond, à fond...80.
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
Merci de ta réponse mais c'est rouleau ou karcher ?
shinta85
Re: Bonjour
Karsher mais la pression est ni trop forte ni trop faible, ça change des stations de magasins.
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Bonjour
Message par toutoune »
bienvenue sur le forum :D
2cv6 1981
Re: Bonjour
Bonjour Philippe et bienvenue ici !
Re: Bonjour
Bienvenue ! :)
Moi j'en connais un qui la nettoie au coton tige ! :mrgreen: :wink:
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
Oui, le coton tige ! Idéal pour aller dans les coins, mais quelle est la puissance d'un coton tige ?
Deux watts
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
toutoune a écrit :bonsoir
Merci de ton message de bienvenue, je sens la communauté forte !
Titi 38
Re: Bonjour
Message par Titi 38 »
Bonjour et Bienvenue !!
Personnellement, je la lave au nettoyeur haute pression sans insister sur les endroits sensibles.
Titi 38.
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
Titi 38 a écrit :Bonjour et Bienvenue !!
Titi 38.
Merci de ta réponse, c'est vrai qu'elle en a des endroits sensibles, et on la veut belle !
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
Deuchémoi a écrit :Bonjour Philippe et bienvenue ici !
Merci de ton bonjour, l'ambiance est sympa ici.
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
Merci de ton accueil, je sens l'ambiance deuchiste !
Re: Bonjour
philippe9ph a écrit :Oui, le coton tige ! Idéal pour aller dans les coins, mais quelle est la puissance d'un coton tige ?
Deux watts
Non un coton tige c'est deux ouates !
Damien60840
Re: Bonjour
Message par Damien60840 »
Bienvenue parmi nous!
Pour moi le plus sage, c'est quand même le seau et l'éponge
Michaël
Re: Bonjour
Message par Michaël »
Salut et bienvenue parmi nous ! :)
+1 pour le seau et l'éponge, au karcher l'eau s'infiltre partout et qui dit eau dit corrosion. Perso, j'essuie les planchers après chaque lavage.
boombox
Ma deuche : azka
Date de naissance : 12 mai 1973
Re: Bonjour
Message par boombox »
et bienvenue sur le forum,
de quelle couleur est ta voiture ?
As tu des photos ?
@te lire et @ très vite pour de nombreux échanges !
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
boombox a écrit :Bonjour
As tu des photos ?
Ma voiture est bleue, je vois pour mettre des photos.
Re: Bonjour
:D salut
Bienvenue parmi nous ,
moi je la lave a la main avec un seaux, c'est mon plaisir perso, de temps en temps avec le karcher mais de loin et je baisse la pression
sinon nénette et pleine d’eau :mrgreen: je rentre avec les bottes :mrgreen: moi c une grand mère. :mrgreen: :wink:
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
renato13 a écrit ::D salut
Tu es l'heureux possesseur de l'ancêtre ! On doit te faire des coucous ! C'est ça la deuche, conviviale.
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
Bonsoir, autre question qui concerne le démarrage à chaud. Pied au plancher ? J'ai entendu un coup de canon quelque part et elle s'est étouffée. Avez vous connu ça ?
Merci de vos échanges.
Damien60840
Re: Bonjour
Hello!
Démarrage à chaud, ça dépend des fois faut accélérer un peu des fois non.
A moins avis le bruit que t'as entendu, c'est un bon bouchon de vapor lock qui est passé.
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
Merci de ta réponse, vapor lock c'est dans le pot d'échappement ? Je ne suis pas mécanicien, mais j'aime la physique. Sinon, elle démarre, elle me fait le coup à chaque fois.
Alors j'ai lu des tas de trucs dans ce forum, réglage des culbuteurs, bobine qui chauffe et surtout coup de main !
Elle nous fait vivre cette deuche !
Damien60840
Re: Bonjour
Non c'est dans l'admission, trop de vapeur d'essence par rapport à la quantité d'air. Mais du coup comme la combustion ne peut pas se faire quand ce mélange trop riche arrive dans la chambre de combustion, elle ressort en grande partie imbrulé, et au cycle suivant, peut s'enflammer... dans l'échappement, d'où la grosse résonance.
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
En clair, le démarrage à chaud peut poser problème !
C'est ton fiston sur la photo ?
A plus
Damien60840
Re: Bonjour
Oui mais il a grandi depuis! ;)
Le vapor lock peut poser problème sur tous les essences à carbu ou injection monopoint.
C'est soit le cas de figure que je t'ai expliqué, soit une partie de l'essence dans une durite ou le filtre qui sous la chaleur se vaporise, faisant une grosse bulle.
C'est assez rare, en général c'est quand il fait très chaud ou que le moteur est très chaud aussi.
Le démarrage à chaud, perso je n'accélère pas et si ça ne démarre pas au quart de tour, j'accélère à moitié.
Si ça ne te le refait pas ou très occasionnellement, pas de quoi s'inquiéter, Sinon il faudra peut-être revoir l'allumage et/ou le réglage des culbuteurs.
Michaël
Re: Bonjour
Ou tout simplement la bobine, si elle ne débite pas assez, l'étincelle est faible et l'explosion se produit trop tard, comme s'il y avait du retard à l'allumage, j'ai déjà eu le cas sur une des miennes.
Damien60840
Re: Bonjour
C'est pour ça que je lui disais qu'il faudra revoir l'allumage si ça se représente ;)
philippe9ph
Ma deuche : 2CV 6
Re: Bonjour
Bonjour et merci pour tes commentaires. Je n'ai plus de soucis depuis que j'applique ta technique, mais alors pourquoi nous dit on, y compris dans la revue technique, de démarrer pied au plancher moteur chaud ? J'imagine bien que ça fait un gros paquet d'essence qui arrive, et le moteur fait BOUM !
Bonne route.
Re: Bonjour
philippe9ph a écrit : et le moteur fait BOUM !
Si ça fait BOUM, c'est que tout va bien !!! :D
http://www.youtube.com/watch?v=YimX5V-fjv4[/video]
Pour le reste, on sait bien que les lois sont faites pour être transgressées et que rien n'est figé dans ce bas monde !!
:oops:
:mrgreen: :mrgreen:
