Bruit intermittent et irrégulier moteur boite 2cv
shinta85
Message par shinta85 »
Bonjour à tous.
J'ai un bruit suspect au niveau du moteur boite, c'est bizarre car il n'est pas toujours là, n'est pas régulier.
Il disparait quand j'accélère (quand le moteur vibre moins).
Le moteur comme la boite tourne du feu de Dieu.
Ne vous fiez pas à l'huile sur le chassis ,j'ai réglé les culbu, l'huile a un peu dégueulé. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=nk_QZShYLwo
A fond, à fond, à fond...80.
Re: Bruit intermittent et irrégulier
:D salut
à tu fait un essaie avec la pédale d'embrayage débrayer( pédale au plancher) pour voir si c'est pas la butée qui vibre. :?:
sinon , regarde si tu a rien qui vibre ,de desserrer. :wink:
shinta85
ça le fait plus en effet, ah non, je redémonte pas, plutôt me suicider. lol
J'en ai entendu des tas de butée mortes ou qui vibraient j'ai jamais eu ce genre de bruit.
Je vais vérifier mes serrages demain et tourner doucement le moteur à la manivelle pour voir si ça le fait.
Merci pour ta réponse.
:D salut
ben si le bruit disparait quant tu débraye,c'est ta butée qui vibre,
soi le ressort qui c défait ou la butée, mais bon c'est pas méchant se tic tic çà vaut pas le coup de démonter,
vérifie tout les serrage, si dé fois quelques chose et desserrer :?: mais....bon.... je pense que c'est ta butée :?: :wink:
shinta85
Comment il aurait sauter le ressort?
ça été la misère de le mettre, ça veut dire qu'il touche le mécanisme et que tout ça ,ça va s'user prématurément?
Et puis si le ressort va se promener dans la cloche d'embrayage ça va pas le faire.
Je vais vérifier tout ça, merci.
:D salut
ben comment il c'est décrocher, je c'est pas faut démonter pour voir,
çà peut être la fourchette qui vibre, la butée, ou le mécanisme, faut voir une fois démonter
après bien sur c'est pas urgent , mais çà ira pas en s' arrangent c sur, faut démonter. :wink:
sequedin
Message par sequedin »
Moi ça me fait penser à la tige de pompe à essence , à voir...
shinta85
Je l'ai prise aujourd'hui pas de bruit.
J'ai réglé les culbu, le bruit n'y étais pas avant mais après.
J'ai rien démonté à part la boite à air.
Je vais voir si le bruit revient.
Merci à vous.
windmill
Message par windmill »
Cliquetis ? :)
shinta85
Bon bah le bruit a disparu, ça restera un mystère.
Maintenant elle pétarade à la décélération, bon un peu normal il me manque la sortie de pot, elle s'est faite la malle. :mrgreen:
windmill
As-tu changé d'essence par hasard ?
shinta85
Bah non je fais le plein au fur et à mesure qu'elle tête. :mrgreen:
windmill
Peut-être ton pignon d'attaque de démarreur qui se faisait lécher par la couronne...
Sinon tout est bien serré niveau culasse/culbus ?
shinta85
Vi vi, tout tourne nickel depuis, à n'y rien comprendre...
boombox
Ma deuche : azka
Date de naissance : 12 mai 1973
Message par boombox »
Ahhh ces deuches !!! Vous me direz une deuche qui ne fait de bruit n'est pas une deuche !!!
windmill
"Tant qu'on les entends, c'est que les culbus sont encore là ! :D "
shinta85
Il me semble qu'ils sont encore là même si après les avoir réglés, ils se font plus silencieux.
Mais bon en mécanique, le moindre bruit et je psychote direct, c'est un coup à devenir fouune deuche. :mrgreen:
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 sept. 1979
Message par jéjé »
shinta85 a écrit : c'est un coup à devenir fouune deuche. :mrgreen:
on a pas une vie facile... 8)
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
shinta85
Oui mais bon avec mon J7 ,je suis aux premières loges de la folie. :mrgreen:
jéjé
Message par jéjé »
shinta85 a écrit :Oui mais bon avec mon J7 ,je suis aux premières loges de la folie. :mrgreen:
arf! :roll: un J7, j'en rêve ça aussi!!!
Pouvoir conduire la porte ouverte, c'est mon rêve de gosse...
shinta85
Le mien est un caisse donc portes battantes mais mon ancien, c'était, portes ouvertes, la chaine et pas de ceinture au nez et à la barbe des bleus. :mrgreen:
Le bruit n'est pas revenu depuis, à n'y rien comprendre.
