aide diagnostic cligno avant
fredouille
Ma deuche : 2cv6 special
Date de naissance : 18 févr. 1965
Message par fredouille »
j'ai un problème avec un clignotant avant qui ne fonctionne pas .
j'ai vérifié l'ampoule ( :D ), la masse qui semble bonne et rien à faire
du coup le cligno arrière du même coté reste allumé en fixe.
je n'ai pas de testeur sous la main mais au pire je vais remettre la main dessus. Le problème c'est qe je dois passer le CT samedi ...
si vous avez une idée de génie sur quoi regarder ou tester je vous en suis reconnaissant
Fredouille
vieillir est le plus sur moyen de vivre un peu plus longtemps
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Re: aide diagnostic cligno avant
Message par ghjuvan »
Test si tu as 12v déjà. Ensuite regarde au niveau de la centrale. Deux pannes sont possible ne même temps.
fredouille
merci :wink: pour le 12v je vais vérifier , pour la centrale ou est elle située ?
ghjuvan
De mémoire quand je suis en restauration :) il me semble qu'elle est sur le tablier sur le haut à droite(au dessus de la batterie)
fredouille
est il possible que ce soit la centrale alors que tout fonctionne normalement d'un coté ?
ghjuvan
Le contact qui alimente le faisceau du côté confirmé pour être hs. Après je suis un petit débutant dans la 2cv donc attend d'autre avis.
fredouille
moi je suis carrément débutant :D merci en tout cas pour ces premières pistes
92deuche
Ma deuche : 2cv6 1978, vendue pas chère en 2011- ami 6
Date de naissance : 01 janv. 1969
Message par 92deuche »
Si tes cligno fonctionnent à droite pour moi c'est pas la centrale (parfois elle est sous le tablier de boite à gant à coté du levier de frein à main)
Ça sent pour moi la mauvaise masse ou le court circuit partiel dans le circuit Dt d'alimentation des clignot après comodo.
Je verifierai en debranchant l'AR et en mettant un doublage de masse sur et certain a l'AV, puis en 2em test en rebranchant l'AR et en lui mettant aussi une masse en plus pour voir. J'ai connu quelqu'un qui a eu ça suite à un choc ar, ça a fait un cour circuit dans sa platine AR
boombox
Ma deuche : azka
Date de naissance : 12 mai 1973
Message par boombox »
C'est bête mais,as tu vérifier que ton câble d'alimentation au niveau de la bobine ne soit pas débranche, j'ai eu le,tour sur la mienne hier !!
Sinon effectivement je pense aussi à un souci de masse ..
Le savoir ne vaut que si il est partagé.
fredouille
bon et bien merci à vous c'était bien un problème de masse :D le cligno a fonctionné pour le CT
bon je vais changer de forum pour les autres choses que j'ai à faire suite au résultat du dit CT :P
papi66
Ma deuche : 2cv type AZ
Date de naissance : 06 nov. 1942
Message par papi66 »
Je vais changer de forum ??
papi66 a écrit :Je vais changer de forum ??
Hello ! :)
Je pense que Fredouille voulait dire qu'il change de "salon" ou "rubrique" :wink:
