Changement des tambours 2cv
cheuteumi du sud
Ma deuche : 2cv6 spéciale 1979
Date de naissance : 19 mai 1959
Message par cheuteumi du sud »
ayant cassé la boîte de vitesse juste après avoir changé les garnitures et les cylindres de mes freins à tambour ( je faisais des essais de freinage autour de chez moi ) , ma belle deudeuche dort depuis le mois de septembre dans le garage!!
Il faut dire que depuis que je l'avais acheté pour la restaurer, ( je n'ai fait que quelques petites sorties, pas plus de 50 ou 60 km au total), lors de l'accélération en première vitesse, celle-ci sautait pour se retrouver au point-mort.
J'ai donc fait l'acquisition d'une boîte d'occasion, mais celle-ci est équipée de grands tambours(220mm) alors que les tambours refaits sur la boîte cassée sont des petits (200mm).
Je voudrais donc savoir si je peux adapter les petits tambours sur la boîte que je vais changer, et si oui, est-ce que cela est difficile et prend beaucoup de temps?
Merci pour vos bons conseils.
Bien cordialement.
Cheuteumi du Sud
Re: Changement des tambours
:D salut
non les tambours son appareiller avec les flasque ( sortie de boite), les mâchoires son plus petites aussi pour les 200, cylindre de roues aussi.
Bref c'est possible si tu change tout sortie de boite , mâchoires cylindre de roue, voir aussi le tuyaux d'arriver sur le cylindre de roue si c'est le même pas de vis,
et les cannelures des cardans si tout correspond c'est bon :?: difficile...... :!: faut démonter la boite ,puis faut voir après tes connaissances en mécanique pour le faire, :wink:
Oui tout comme René te dis (Renato) et en plus il faut aussi voir si les cannelures des flasques de roue correspondent si tu changes les cardans et régler la distance conique si tu changes tes sorties de boîtes
(PS : content de te lire à nouveau René ! )
:D Salut David merci
oui je viens moins sur le forum, je m' occupe de ma mère 85 ans , qui à la maladie d'alzheimer sacré boulot pour ma sœur et moi.
A bientôt rené. :wink:
C'est bien normal : la famille avant tout !
(excuses Cheuteumi du sud pour la pollution de post :oops: )
shinta85
Message par shinta85 »
Bon courage Renato, c'est mon métier et je sais ce que vivent les familles. :?
Merci pour l'info des tambours.
A fond, à fond, à fond...80.
