comment fonctionne le dégivrage 2cv
triton
Ma deuche : 2 cv 6 speciale
Date de naissance : 12 juil. 1965
Message par triton »
Bonjour à tous
Hiers matin après avoir utilisé la 2 cv à Madame, je me demande à quoi peut bien servir la tirette à gauche du starter, je l'actionne j'ai l'impression qu'elle n'est reliée à rien, j'ouvre le capot effectivement ça bouge dans le vide alors que normalement elle devrait actionner le volet de dégivrage et qu'il manque donc la pièce qui relie la tirette à l'axe du volet
mais voilà après avoir consulté les différents site de pièces détachées: impossible à trouver, donc savez vous où je peux me procurer cette pièce, d'avance merci
Re: DEGIVRAGE
En effet d'après ce que tu expliques il te manque la biellette qui relie la tirette à l'axe du volet de dégivrage. Cette pièce est en effet absente des catalogues des fournisseurs de pièces détachées pour 2 CV pourtant bien fournis. La seule solution c'est les casseurs spécialisés en 2 CV, les bourses d'échanges ou un membre du forum qui pourrait céder cette pièce.
JC :)
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: DEGIVRAGE
Message par toutoune »
voici la photo de la piece qui fait environ 5cm de long....j'ai vu dans le temps un remplacement par une piece de Mecano .la un petit morceau de fer devrait suffire
Uploaded with ImageShack.us
2cv6 1981
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: DEGIVRAGE
Message par DERIO »
Pas sûr qu'une patte type meccano fasse l'affaire
car du côté répartiteur la patte se termine en collier et l'axe n'est pas rond pour s'adapter sur le collier de même forme.
Il y a aussi un ressort pour éviter au volet de "glinguer".
Mais ça doit se trouver sur une épave ou en bourse.
toutoune
Re: DEGIVRAGE
et bien en effet ça glingait....mais comme de toute façon sa pauvre deuch couinait de partout.......il y avait marqué " chutes de pieces" sur le coffre et c'était vrai :D
2cv6 1981
triton
Re: DEGIVRAGE
je vais peut-être avoir cette pièce en occaz par 2 cv distribution
lalal
Re: DEGIVRAGE
Message par lalal »
triton a écrit :je vais peut-être avoir cette pièce en occaz par 2 cv distribution
Effectivement je n'y avais pas pensé. J'habite à côté et je peux dire que c'est la caverne d'alibaba
2cv6 Spécial de 07/1984
triton
Re: DEGIVRAGE
Salut à tous, effectivement j'ai bien pu avoir (en occasion) la pièce qui me manquait par 2cv distribution, je l'ai montée nickel par contre je ne vois pas comment on monte le petit ressort?????, si vous pouviez m'éclairer merci d'avance.
toutoune
Re: DEGIVRAGE
2cv6 1981
triton
Re: DEGIVRAGE
ok impeccable merci bien Toutoune.
