fuite pot 2cv
mish
fuite pot 2cv
Message par mish »
Bonjour, j'ai une fuite soudaine d'huile/graisse mélangées par le pot de suspension. Si quelqu'un peut me dire d'où cela peut provenir et pourquoi?
2cv6 club verte de 83
Re: fuite pot
Bonsoir ! :)
Il se peut que la corrosion est fait sont oeuvre et que ton pot se soit percé ; soit tu le changes si il est beaucoup attaqué, soit tu le répares si c'est juste un point de corrosion. :wink:
mish
Re: fuite pot
Message par mish »
Merci de tes réponses zamzam. En fait mes pot sont en bon état. La fuite viendrait du bas du bouchon carter. Il faut se faire une clé je crois pour resserrer l'écrou qui comprime la butée de caoutchouc, mais je me demande pourquoi cette fuite soudaine? ça fait 2 ans que j'ai restauré ma 2cv, mais j'ai pas touché aux pot.
Re: fuite pot
Salut ! :)
mish a écrit : La fuite viendrait du bas du bouchon carter..
Peut-être un défaut dans la soudure de celui-ci (bulle) comme il y a pas mal d'effort dessus avec le temps il a peut-être perdu son étanchéité ?
Peux-tu mettre une photo ? :wink:
