Quel carburateur ?
GABONORT
Ma deuche : 2CV4 1974
Date de naissance : 21 sept. 1967
Quel carburateur ?
Message par GABONORT »
bonjour,
je suis l'heureux propriétaire d'une 2CV 4 de 1974 (AZ SIE A2).
Elle ne passe pas au CT et je dois changer le carburateur !!!
Mais je ne sais pas quel type de carburateur prendre ?
info sur le carbu actuel : SOLEX 28N7 2302
j'en ai trouvé un d'occasion "28CBI"
est-il compatible ? merci de vos tuyaux
Re: Quel carburateur ?
Sujet déplacé dans le bon salon. Il aura plus de chance d'y trouver une réponse !
Merci de passer par le café deuchiste pour les présentation et de te localiser dans ton profil !
GABONORT
oups oups Désolé.
J'y vais de ce pas vers le café deuchiste (c'est où ?).
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Message par ninif16 »
Il faut que tu te connectes pour le voir apparaitre sur la page centrale ...
Et la tu verras " le café deuchiste" :wink:
GABONORT
ok merci pour les infos, j'ai fait les premières manip !
Je m'y recolle ce soir pour faire un truc plus clean !!!
En attendant si quelqu'un peut me pistonner pour mon problèem de carburateur... je suis preneur.
s.remy51
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par s.remy51 »
GABONORT a écrit :ok merci pour les infos, j'ai fait les premières manip !
Bonsoir !!
si c'est une 2cv 4
il te faut un 34 PICS Solex, à embase en biais
Ne pas confondre avec son cousin le 32, qui a le même corps, mais à embase droite....
Les carbus en 20 (22, 26, 28) sont pour les "moteurs en 6V" avant janvier 1970.
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
GABONORT
j'ai trouvé un 34 pics 10, donc pour ma 2CV 4 c'est bon si j'ai bien compris ?
s.remy51
GABONORT a écrit :j'ai trouvé un 34 pics 10, donc pour ma 2CV 4 c'est bon si j'ai bien compris ?
ja volh*
* oui
:mrgreen: :mrgreen:
Sylvain
GABONORT
ok, une dernière chose (le doute m'envahit.... :o )
j'ai réussi (enfin) à trouvé un 34 PICS 10 !
mais on parle souvent de 34 PICS 6 pour des 2CV4 ?
Pour que je dorme tranquille ce soir et moins bête : quelles différences entre ces 2 références, sont elles compatibles sur ma 2CV ?
Merci d'avance
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
Pour avoir exactement la même que toi, le carbu est un Solex 34 pics 6
pat77
Message par pat77 »
le 34 pics 10, ce n'est pas une histoire d'embrayage centrifuge?
2 CV 6 Belge
1989
Message par Domi »
:o Hello ! Le pics 10 est l'ultime évolution du Solex 34 mm, physiquement commun aux 435 (AYA2) et aux 602 (AK2), mais dont les gicleurs sont différents !
Pour savoir si tu possèdes le bon modèle, est-ce que ton "nouveau" carbu reçoit encore sa médaille d'identification ?
C'est une plaquette en alu fixée avec une des vis du couvercle de cuve, grâce à laquelle on peut identifier et confirmer son affectation à l'aide des 3 derniers chiffres qu'on peut y lire.
Sans ça, il faut le démonter et aller lire les valeurs indiquées sur la tête des gicleurs montés dans celui-ci... :roll:
Je précise que tu peux effectuer un essai avec n'importe lequel des deux, mais certainement pas priviligier un usage permanent du modèle conforme à la cylindrée contraire... :wink:
