Cale pompe à essence
vivi95
Ma deuche : 2 cv 6 Azka 1986
Date de naissance : 22 oct. 1967
Message par vivi95 »
j'aimerai savoir a quoi sert cette fameuse cale de pompe à essence ??
et pourquoi certaine 2 cv ont un joint et d'autre une cale ?
@++Franck
vivi95
Re: Cale pompe à essence
hello
j'avais oublié peut on collé la cale à la pate à joint ou avec un léger trait de frein filet ! ou doit-on simplement laisser la cale poser et serrer ensuite !
merci les amis
:D salut
après vérification je rectifie mon erreur :oops:
c'est une cale thermique monter sur les 2cv 4 6 ami 6 8 diane,pour corriger la course de la tige de poussée elle sert de cale isolante aussi.
les anciens modèle on pas cette cale mais les pompes son pas les même la course de la tige et différente. :wink:
Message par Domi »
:o Hello ! Ne pas oublier de graisser l'articulation de commande de la pompe, aucune lubrification n'est prévue pour ce mouvement là !
Concernant la cale thermique, les anciennes sont sensées en posséder une elles aussi, et c'est effectivement le cas !
Donc, ne remontez votre pompe à carburant sans sa cale thermique en ancienne, surtout pas ! :o
vivi95
Domi a écrit ::o Hello ! Ne pas oublier de graisser l'articulation de commande de la pompe, aucune lubrification n'est prévue pour ce mouvement là !
merci pour l'info je vais graisser la pompe et la tige j'imagine aussi un peu :)
avec la cale il n'y a pas de joint je pense ??
CC2CV
Ma deuche : Acadiane et 2cv6
Date de naissance : 05 oct. 1952
Message par CC2CV »
non, il n'y a pas de joint, aucun liquide ne passe par là :?
