moteur boîte 2CV a des ratés
homer30
Ma deuche : 2cv charleston et AZ-A
Date de naissance : 10 juin 1969
Message par homer30 »
bonjour,
le moteur de ma 2cv boite, il tourne mal, il a des ratées.
Je démarre tout va bien, je reste au ralenti puis 20 secondes après il se met à boiter, si j'accelere il broute, je stabilise à environ 2000tr/min. il à des ratées, des fois il prend ses tours et hop il re-boite.
j'ai changé condensateur et vis platinée, controlé les masselottes,elle navigue bien, j'ai démonté le couvercle du carbu tout nettoyé, gicleurs etc.., lorsque sans filtre à air j'accelere à la main je vois bien le jet de la pompe de reprise, d'ailleur elle n'a pas de trou à l'acceleration .
j'ai pris les fils de bougies et la bobine de mon autre 2cv, aucun changement .
les bougies sont neuve .
je seche..
Re: moteur boite
:D bonjour
contrôle ton alimentation essence,
pompe a essence, niveau de cuve, propreté du carbu, gicleur,bon réglage, essaie avec 5 l d’essence dans un bidon ( éventuellement mauvaise essence) :?:
faut voir a se niveau :wink:
Re: moteur boite
Message par Domi »
:) Hello. Quand tu auras revu ce que Renato t'a suggéré, pense à effectuer le réglage de tes culbuteurs ! :wink:
homer30
Re: moteur boite
Problème résolu,
merci à vous 2.
J'ai effectué le test de l'essence dans une gericane, sans succés.
J'ai démonté les couvres culasses pour effectuer le réglage des culbuteurs, sans succés.
J'ai ouvert le carbu, sécher les cuves afin de tous passer à la souflette avec démontage de tous les gicleurs, sans succés.
Je décide d'enlever la vis de richesse et de mettre un coup de souflette et la.. bingo, des bulles d'air apparaissent à l'admission, au niveau de la soudure de l'araigné sous le carbu ! :evil:
J'ai brossé et mis de la soudure à froid, laissé sécher et j'ai fait un essai, ça tourne à nouveau rond :D .
A chaud j'ai refait les réglages richesse et ralenti .
