La 3eme de ma 2cv craque
macmurphy25
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par macmurphy25 »
Alors voilà  , quand je monte les vitesses :
1 à  2 : pas de pb
2 à  3 ; ça craque léger
3à  4 : niquel.
Mais quand je descends:
4 à  3 : ça craque grave
3 à  2 : bien
J'ai essayé en gardant la pédale d'embrayage enfoncé , d'aller faire un tour en seconde ( quand je viens de la 4) avant de passer en 3 ; mais là  aussi impossible , c'est la 2 qui craque grave.
Donc comme je dois bientôt faire l'embrayage , y aurait-il une manip à  faire pour régler ce problème.Je compte déjà  mettre de l'huile plus épaisse toujours en GL4 mais je ne suis pas persuadé que ça suffira.
Merci.
Ps : il s'agit d'une azam de janvier 67 à  cardans homocynetiques.
Message par Domi »
:( Hello.
Ca sent le synchro naze, mais il faudrait confirmer la qualité et la périodicité de l'huile de boite, ton problème ne sera pas résolu avec de l'huile plus épaisse qui sera difficile à  froid... :?
Tu es certain que ta garde d'embrayage soit réglée correctement ?
macmurphy25
Pour l'embrayage le cà¢ble est ok , mais l'embrayage est HS comme on l'a déduit avec ton aide .Donc il faudra voir ce que ça donne avec le neuf.
Sinon la synchro HS ça se repart ou vaut mieux chager de boîte?
Message par Domi »
Bin tu dois démonter entièrement ta boite pour le remplacer...
Maintenant, et vu que ça va facile pour intervenir, autant remonter un embrayage neuf et voir ensuite.
macmurphy25
bon ok ; embrayage et je vois ensuite.Pour info , l'huile était neuve ( de la 70/90 , EP pour boîte).
