Bonjour à tous!
Pour mon premier message sur ce forum, je vous sollicite pour un problème de moteur d'essuis glace (2Cv de 1972).
Depuis quelques temps, celui ci devient très faignant! Ies balais vont bien de gauche a droite mais très lentement, et n'arrive pas en bout de course. En revanche, si je soulève les balais (qui ne sont alors plus en contact avec le parbrise), le moteur fonctionne beaucoup plus rapidement :shock:
En fait j'ai l'impression que mon moteur d'essuis glace n'a plus de couple: il marche bien "a vide" mais a la moindre resistance, il fatigue.
J'ai controlé les charbons: ok, l'alimentation electrique: OK également
Est il possible qu'un moteur fatigue à la longue (j'y connais pas grans chose en electro mecanique); faut il faire rebobinner ce moteur (je ne sais même pas si c'est possible..)
merci pour votre aide!
paphio86
Moteur essuis glaces
- chris60
- Ma deuche : ...
- Date de naissance : 18 juin 2015
Re: Moteur essuis glaces
post retiré
:D bonjour
avec deux fil volant.
essais de brancher ton moteur en direct, le plus bat avec le plus moteur essuie glace, et la masse pareil, et fait un essais.
si toujours pareil, essais de changer tes balaie , si toujours rien ,c'est ton moteur qui et fatigué.
- paphio86
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv6 1972
- Date de naissance : 10 juin 1980
Bonsoir!
Merci pour vos conseils; je viens de les mettre en pratique.
Quand je les pinces a la main, j'arrive a les ralentir très facilement. Résultat identique en le branchant en direct sur la batterie... :?
J'en déduit que le moteur est fatigué...donc d'après vous ça ne se répare pas un moteur d'essuis glace? il faut absolument le changer? je vous demande ça car je viens de parcourir différents sites de pièce auto et impossible de trouver un moteur d'essuis glaces pour une 2cv de 1972 :oops:
a+!
a+!
- chris60
- Ma deuche : ...
post retiré
- paphio86
Salut Merci pour vos conseils!
J'ai reçu un nouveau moteur d'essui glace, je vais tester et comparer les deux ce weekend; je devrais constater une différence d'ampérage entre les 2 si l'un est bon et l'autre pas...
je vous tiens informé!
merci a tous!
merci a tous!
- PierreM
- Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
- Date de naissance : 27 déc. 1996
Il y avait un ancien modéle a vendre sur ebay à 5 euros et il n'a pas été vendu...
PierreM
PierreM
