[RESOLU]fuite huile moteur entre jauge et reniflard 2cv
Re: fuite huile moteur(superieur)
oui c'est un rapport volumétrique 9 , c'est indiqué sur le piston faut commandé pour piston rv 9.
pajarete
Ma deuche : Dyane 6 aycb
Date de naissance : 02 oct. 1964
Message par pajarete »
Bonsoir et encore un grand MERCI pour ton aide précieuse !
Le seul mérite des bagnoles américaines, c'est qu'on peut transporter des cadavres dans leur coffre sans avoir à en replier les jambes.
Frédéric Dard
pajarete
Bonsoir
voila Renato avant que tu me réponde ,j'avais envoyé un email a un revendeur mais ils etaient fermés pendant la semaine de noël et nouvel an et je reçois une réponse aujourd'hui ,donc je voudrais ton avis!
D'après le service technique, il vous faut les 1,75 + 2 + 3,5 si tout est d'origine sur votre voiture.
Cordialement
merci
Frédéric Dard
pajarete a écrit :Bonsoir
Cordialement
merci
:D bonjour
je peux pas te répondre sans voir le jeux de tes pistons, le mieux pour pas te trompé tu mesure au pied a coulisse l'épaisseur des vieux segment
si ça s'approche des leurs c'est bon . :wink:
pajarete
Bonsoir Renato
demain matin je sort un piston et je démonte les vieux segments et je les mesures et mettrais les photos .
merci
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013
Frédéric Dard
pajarete a écrit :Bonsoir Renato
merci
:D salut merci également bonne années. :wink:
pajarete
Bonjour voila j'ai démonté et pris les mesures au pied à coulisses .
Cela me donne 1.75+2+3.5
le 1ér
le 2éme
le 3éme
voila sur le bord du 2éme c'est bizarre?
Frédéric Dard
salut
c'est bien les dimension de ton fournisseur, c bon tu peux les commandé sans crainte , c les bon.
le 2 est mort . :wink: bon remontage a+
pajarete
merci Renato.
il n'y a plus !!!je passe commande et au boulot .
a+ :wink:
Frédéric Dard
:D je temps pris , la légende et la pour ça. :wink:
pajarete
Bonsoir ,voila j'ai enfin toutes mes pièces!!
demain on attaque !!
Frédéric Dard
pajarete
Re: fuite huile moteur entre jauge et reniflard 2cv
Bonsoir ,voici un peu de mes nouvelles d'apprenti mécano!!
Image.
Frédéric Dard
pajarete
Mais voila ,j'ai mes segments et bien avec le TOP indiqué dessus mais pour le tierçage ,j'ai un peu de mal à comprendre!!
le premier de 1.75 je mets les deux crochets vers l'avant ou l’arrière en évitant l'axe du piston?
le 2éme à 120°?
et le 3éme à 120° par rapport au 2éme?
je dois être Nul mais j'ai peur de me planter!!!
Frédéric Dard
:D salut
il y a pas d'importance si tu le mais a l'avant ou a l'arrière,
le plus important c'est qu'il soi le repère top vers le haut du piston, et la coupe tiercer pare a port a celui du bas, mais évite de positionné les coupe sur axe du piston
pour le segment du bas le racleur
le gros en forme de ressort pris en sandwich entre les deux plat, les coupe doivent être tiercé aussi exemple un plat a 16 h le gros a 10 et le plat a 6 h
il faut que les coupe soi tiercé les une au autre sans tombé sur l'axe du piston, je t'ai déjà expliqué çà :mrgreen:
Hello ! :D
Juste une petite précision : comme ce sont des cylindres à plat, il faut éviter de mettre la coupe du 1er segment (celui le plus près de l'embiellage) vers le bas il vaut mieux la mettre en haut ; ça évite les remontés d'huile et des démarrages fumeux ! :D :wink:
pajarete
Bonsoir et merci pour ton conseil! :wink:
Frédéric Dard
pajarete
renato13 a écrit ::D salut
merci renato ,je viens de terminer le remontage des chemises et piston et mis sur ma Dyane ,demain je met les culasses !! bonne soirée et encore merci :wink:
Frédéric Dard
pajarete
Quelques Photos!
Frédéric Dard
pajarete
encore une
et une autre
Frédéric Dard
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
pajarete
Bonsoir et merci Chris60 :wink:
Frédéric Dard
pajarete
Bonjour,j'ai fini hier soir de tous remettre en place ,le grand moment est arrivé et elle à démarré !!!
J'ai fait quelques petits réglages(ralenti et richesse).
Encore une petite fuite mais de gaz d’échappement ,entre boite à air et bête à cornes :D ,je fignolerais cela le WE prochain .
Merci à vous de m'avoir aidé et renseigné pour mes réparations, MERCI LA LEGENDE
Frédéric Dard
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
:D salut
surveille pendant quelque temps ton niveaux huile..et le niveaux d'eau pas du moteur, mais du pastis , :mrgreen: pour arroser ca tu as bien bossé bravo, bonne route :wink:
pajarete
merci, je vais surveiller mon niveau d'huile et pour le pastis ca va dalé comme on dit chez nous!!! :wink: A votre santé :wink:
Frédéric Dard
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
pajarete
Hello ,
je suis de l’agglomération Lilloise frontalier avec la Belgique!!
ma plaque 59 sur la photo :wink:
Frédéric Dard
