[RESOLU]fuite huile moteur entre jauge et reniflard 2cv
Re: fuite huile moteur(superieur)
ben a l'origine c'est joints se monte a sec sans patte, a l'époque citroen les monter sans patte, moi aussi j'en ai eu monté a l'époque sans rien et sans fuite.
mais maintenant avec les refabrication, vaut mieux en mètre pour assurer étanchéité.
- chris60
- Ma deuche : ...
- Date de naissance : 18 juin 2015
post retiré
ben je c pas un joint cuivre :?: j'ai jamais fait ce montage. aucune idée désolé
Pas possible de le faire. Avec un tube enveloppe déporté comme c'est le cas, il n'y a pas 36 méthodes possibles, mais il faut un joint qui épouse parfaitement, et des ressorts qui poussent parfaitement aussi.
Il n'y a que sur les 652 qu'ils ont résolu définitivement le problème..
- pajarete
- Ma deuche : Dyane 6 aycb
- Date de naissance : 02 oct. 1964
Bonsoir
les 652 c'est sur les ln et lna?
Le seul mérite des bagnoles américaines, c'est qu'on peut transporter des cadavres dans leur coffre sans avoir à en replier les jambes.
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- pajarete
merci DomiDomi a écrit :Le 652 (77 X 70) était monté sur les Visa bicylindre, les LNa et sur le Katar (4 X 4 assemblé par SIFF à transmission Voisn).
la bible des 2cv
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- pajarete
Bonsoir
reçu mes pièces aujourd'hui ,mais je galère pour trouver la pâte autojoint!!! je trouve sur le net à 12€ mais avec 15€ de frais de port!!!!! :evil:
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- s.remy51
salut !!
t'as pas un AD ou norauto pas loin de chez toi ?
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
- pajarete
merci pour ta réponse ,j'ai été chez norauto et ils n'ont pas je vais chercher un AD, merci pour l'info
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- pajarete
Bon toujours au même point :twisted:
je vais voir demain ou mardi sur Lille si je peux trouver de l' AJ45!!
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- Michaël
Salut !
Je vois que ta voiture est immatriculée 59, je ne sais pas si tu es loin de Douai car il y a un revendeur de pièces auto qui en vend à Douai, j'en avais déjà achetée là bas
- shrek
- Ma deuche : 2cv AZKA 1985
- Date de naissance : 29 juil. 1976
Salut,je viens d'en trouver chez feu vert.
- pajarete
Bonsoir merci à vous ,j'ai trouvé mon bonheur !!!
merci à vous !
chez auto pièces à Tourcoing .
voilà je vais attaquer cela rapidement !!
heureusement que mon garage est chauffé sinon je vais cailler les meules!!!! :P
merci à vous !
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- pajarete
bonjour,
voila plein de courage ce matin et allez au boulot !!
par contre mon piston et bougie coté passager plein d'huile!!
ainsi que ma culasse
et voici les joints lunettes qui ont provoqués ma grosse fuite
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- pajarete
A votre avis
segmentation ou fuite aux queue de soupape?
par contre encore une question l'autojoint aj45 on le pose d'abord ou?
sur les joints lunettes ou bloc moteur et est ce qu'il faut en mettre aussi sur la partie qui est en contact avec les tubes enveloppes?
ce sont des Burton et je voudrais par me planter!!
merci pour votre aide.
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- pajarete
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- pajarete
Frédéric Dard
Frédéric Dard
pajarete a écrit :A votre avis
çà peux être les 2 segmentation guide est valve .faut le contrôler avant remontage .
la patte sur les joint et le tube ou passe le joint ,disons que c'est une sécurité, avec les fabrication d’aujourd’hui ,sinon sans patte il doit pas y avoir de fuite, si tout et bien monter.
- pajarete
merci pour ta réponse rapide ,que dois je contrôler?
guide et valve de quoi?
merci
merci
Frédéric Dard
Frédéric Dard
pajarete a écrit :merci pour ta réponse rapide ,que dois je contrôler?
merci
les valves c'est les petits joint en plastic sur la soupape , dessous les ressort, il y a un de 8 pour admission et 8,5 pour échappement.
les guide c'est la ou passe la queue de soupape dans la culasse , il doit pas y avoir de jeux sinon huile passe part la et rejoint le cylindre,
mais c'est guide en bronze ne peuvent être changer que part un atelier spécialisé c'est mis en force dans la culasse, faut les faire faire sil son usé :?:
et bien sur on doit procédé sur les deux culasse , si tu doit le faire , c'est toujours pour les deux ,jamais un coter sans l'autre.
- pajarete
Bonjour Renato 13
merci pour tes explications ,j'ai bien compris maintenant.
Je n'ai plus qu'à mis mettre .
je posterai des photos..
Penses-tu que je doive en profiter pour refaire ma segmentation? mon moteur a 130 000km et je doute que cela ait déjà été fait! :?:
Frédéric Dard
Frédéric Dard
pajarete a écrit :Bonjour Renato 13
il n'y as plus qu'a mis mettre .
je posterais des photos..
Pense tu que je dois en profiter pour refaire ma segmentation? mon moteur a 130 000km et je doute que cela soit déjà été fait! :?:
oui bien sur je te le conseille même de refaire la segmentation , vue la remonté huile que tu à dans le cylindre.
il te faut déglacée les chemises , pour que les segments neuf soi bien étanche, si tu na pas de ho noir , tu mène tes chemise dans un atelier de rectification
de culasse il te le font c'est pas cher,( déglacée les chemise).
- pajarete
Encore merci Renato13 .
je vais suivre tes conseils et je te souhaite un bon reste comme on dit chez nous (une bonne fin d'année en fait!)
merci
de plus j'ai trouvé cela http://www.youtube.com/watch?v=SuEa4v9QpEg
et cela http://www.alpdiffusion.com/produit.php ... roduit=275
je suppose qu'il faut tiercé les segments je vais faire une recherche pour la pose avec le sens des fentes.
merci
Frédéric Dard
Frédéric Dard
pajarete a écrit :Encore merci Renato13 .
merci
salut ...également bonne fin d'année
pour la pose des segments, dans la pochette il y a des images qui corresponde le segment ou il va sur le piston, le racleur ( celui en forme de ressort va en bas du piston ,
pris en sandwich part les deux segment plat, les segment étanchéité va au milieux vérifie sil y a des lettres, ou des chiffres ,ou le mot top, il faut qu'il soi monté ver le haut du piston.
pour le segment coupe feux celui du haut les chiffres ou lettres ou le repère top ver le haut et le tout bien huilé d'huile moteur ,puis tu les tierce celui du bas
cet a dire les coupe de chaque segment ne doive pas être une en face de l'autre ,exemple le racleur avec les deux plat il faut que chaque coupe soi décaler d'une a l autre
exemple le segment du bas a 6 heures celui du milieux a 12h et celui du haut a 15h. tu vois ce que je veux dire ,il faut pas que les coupe soi trop prés, et tout bien huilé dans la chemise et le montage avec un collier a segment ( appareil ) sinon avec un collier serflex large et le tout San forcé, puis une foi ton piston rentrer dans la chemise
ne plus tourner la chemise sur le piston , pour pas bouger le tiers sage des segments. voila tu a plu qu'a faire salut a+
- pajarete
merciiiii
clair et net !!
clair et net !!
Frédéric Dard
Frédéric Dard
de rien a+
- pajarete
encore une petite question:
sur différent revendeur je tombe sur 2 types de segment
1.75+2+3.5 et un autre 1.75+2+4 pour moteur compression 9 en sachant que ma dyane 6 s'est bien un AM2
Je ne sais pas lequel prendre.
merci
merci
Frédéric Dard
Frédéric Dard
bonjourpajarete a écrit :Bonjour
1.75+2+3.5 et un autre 1.75+2+4 pour moteur compression 9 en sachant que ma dyane 6 s'est bien un AM2![]()
merci
ben faut voir tes piston sil y a 8.5 ou 9 c'est le rapport volumétrique,( cest écrit sur la tête du piston quant tu commande tes segment faut leur dire le rapport volumétrique,8.5/ ou 9.et il te donnerons les bon segments qui vont bien.
(8.5/ segment 1.75/2/3.5.) :?: (pour le piston rv 9 segment 1.75/2/4.) :?:
- pajarete
Bonsoir Renato13 merci ,j'abuse vraiment mais j'ai peur de commettre des impairs. c'est indiqué AV 9
Frédéric Dard
Frédéric Dard
