maitre cylindre grippé 2cv
THIERKY
Ma deuche : 2CV AK FOURGON
Date de naissance : 04 avr. 1962
Message par THIERKY »
j'ai un petit souci avec mon maître cylindre grippé au fond de son fourreau , je l'ai mis sous perfusion de dégrippant ....
y a t-il une astuce pour le récupérer ou faut-il que je le change ???
j'ai essayé le compresseur par tous les trous ... niet !!
merci de vos réponses
A+
Re: maitre cylindre grippé
Message par Domi »
:o C'est que tes coupelles sont gonflées où que celles-ci sont coincées dans une gorge d'usure...
Tu as bien retiré tous les arrêts ou autre retient du piston ?
A ta place, je le remplace, on ne chipotte pas avec ce genre de pièce. :o
je suis du même avis , sil et grippé au font prend pas de risque change c'est plus prudent. :wink:
Titi 38
Message par Titi 38 »
Idem c'est mieux de le changer. J'avais essayé de dégripper le miens et changé les joints mais au bout d'un an il s'est mis à fuir...
Donc il vaut mieux tout changer.
Bonne journée.
Titi 38
THIERKY
ok ok , on va changer ça !!!
merci de vos conseils , c'est vrai que c'est LA pièce de sécurité number one .
Je me mets en quête de l'article ....
j'avais réussi à sortir la première partie et le premier ressort mais le deuxième morceau reste au fond ...
si ça tente quelqu'un .... c'est dispo
zut de zut , je ne pourrais pas aller faire un tour pour chercher le père Noël !!!
bonne continuation à tous et bonne fin d'année
Message par Domi »
:o Il y a une goupille fendue dans l'un des orifices d'amenée d'huile, dans la partie où le second piston se trouve, tu pourra alors sortir celui-ci si tu parviens à l'extraire de son logement, mais encore une fois, c'est peu conseiller de rafistoler cet importante pièce du circuit de freinage... :?
THIERKY
merci Domi pour l'info , j'ai reçu le maître cylindre en tout neuf , je vais essayer de remonter tout ça ...
Bonne fin d'année
THIERKY a écrit :merci Domi pour l'info , j'ai reçu le maître cylindre en tout neuf , je vais essayer de remonter tout ça ...
Bonne fin d'année
pour la purge l'ordre c'est ARD-ARG-AVD-AVG. :wink: bon réveillon
THIERKY
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !!!!!
Aujourd'hui , il fait un temps de printemps !!! ça bricole sec dans le jardin ... maître cylindre tout neuf ,freins purgés ...
et après 8 ans d'immobilisation , titine a démarré !!!!
meilleurs voeux !!!!!!
Message par Domi »
:) Bonnes nouvelles et surtout, bonne année ! :wink:
