Je voudrais refaire mon stator
Si je démonte tout avec un gros nettoyage et que je replace de la toile isolante tissus comme dans le temps ,ça va le faire ,ou je dois remettre un produit sur les bobinages avant de mettre ma toile ..En fait je voudrais savoir si je peux tout remonter a sec .
Merci .
Refection stator de 2cv
:shock: Houlà à à à ! Du calme, ces bobinages se doivent d'être parfaitement isolés, et surtout qu'ils le restent à chaud !
Et le problème, entre autres, vient justement de la détérioration des isolants d'origine, entrainant les dégats dont tu te doutes... :?
Soit tu présentes tout l'ensemble chez un rectifieur/réviseur d'alternateurs/bobinages, il fera ce qu'il faut pour le reconditioner et le testera après réfection, soit tu remplaces, tout simplement, hélas...
