Petit bruit de moteur en frein-moteur 2cv
windmill
Message par windmill »
Bonjour :D
J'ai un petit bruit qui est apparu, très curieux. Il ne se manifeste pas tout le temps, desfois pas du tout. (Et oui, c'est un feuilleton mon Ami 6 :D ) Quand je roule un peu, mécanique chaude, dès que je lève le pied et que je retombe en frein moteur, j'entends comme un bruit de petits gravillons projetés sur le bas de la caisse (evidemment c'est pas ça, mais le bruit y ressemble à s'y méprendre, comme quand on roule sur une route re-gravillonnée et ça vient du compartiment moteur.) Dès que je ré-accélère ça disparaît. Quelques fois, ça me l'a fait au ralenti et j'ai essayé de regarder sous le capot, moteur tournant, je n'ai rien vu d'anormal. Le moteur et la boîte fonctionnent parfaitement bien, je ne suis pas arrivé à cerner la provenance du bruit et pourtant je suis musicien, j'ai l'oreille fine. :roll:
Ca ne me le fait que rarement, voir pas du tout pendant des longs trajets, mais il revient régulièrement.
(Nota : j'avais un bruit de frottement au point mort et ralenti, ce dont on traitait dans mon dernier post dans la rubrique "boite de vitesse" : j'ai réussi à régler ma garde d'embrayage et c'est bon maintenant. Donc je ne pense pas que ça revienne de là.)
Re: Petit bruit de moteur en frein-moteur
Message par Domi »
:o Hello...Quasi impossible de t'aider sans être à coté de la voiture... :?
Hello ! :)
en te relisant je me demande si ta fine oreille n'aurait elle pas détecté un début de cliquetis des culbuteurs :?: :|
Damien60840
Message par Damien60840 »
Possible, mais en général,ça se manifeste plus à froid.
Ton ami6, c'est un modèle avec courroie de dynamo ou alternateur?
A Chateaubriant, ma deuche me faisait aussi un bruit bizarre, sur la décélération, une sorte de cling-cling cling-cling-cling...
Je n'ai trouvé qu'en rentrant, ->fixation d'alternateur sur le collecteur desserrée et la courroie de ce fait qui s'était effilochée sur le bord du couloir d'air et frottait dessus. En décélérant la tension sur la courroie diminuait et du coup on ne l'entendait que comme ça.
Peut-être une piste pour toi...
:D bonjour à tous
je suis du même avis que Domi. :wink:
Damien60840
C'est sûr que dire ce que c'est juste comme ça, c'est peu évident! Mais on peut quand même lui donner quelques hypothèses à regarder, au moins sur des bruits d'oiseaux courants.
Un volet de boite de chauffage qui a du jeu ?
windmill
Bonjour et merci à tous de vous pencher sur mon problème :D
Je vais regarder cette histoire de tension de la courroie d'alternateur, il est vrai que je l'avais démonté pour le nettoyer et ce bruit n'est apparu qu'après son remontage... A suivre. Je récupère ma voiture à la fin de la semaine, un peu de patience donc :mrgreen:
Pour le cliquetis de culbuteurs, de quoi s'agit-il vraiment ? Mauvais réglage entraînant un bruit ? Ta phrase donne l'impression que c'est préjudiciable et irrémédiable, comme un cliquetis de vilo. En re-réglant ça devrait disparaître sans autre forme de procès non ?
Damien60840
Oui... et non!
Par principe, il faut un jeu aux culbuteurs (sinon les soupapes ne peuvent pas fermer correctement), mais pas trop non plus sinon elles ne s'ouvrent pas complètement.
bref un jeu oui, mais mesuré: 0.2 partout à froid. Et on les entend quand même, mais très peu et surtout à froid.
windmill
Je comprends que ce soit dur d'aider, ce bruit étant très difficile à décrire par écrit et surtout trop faible pour être mis en évidence par une prise de son ou vidéo... :roll: Je penche après réflexion pour de touts petits "accrochage" de la butée d'embrayage par le mécanisme, à cause d'une garde trop faible... A suivre.
Sinon j'ai un claquement mais ça, ça vient du vilo à froid et c'est une autre histoire, mes coussinets de bielles sont en train de partir en retraite, lentement. 8) Il n'est pas très fort et disparaît dès quelques minutes de montée en température au starter. Faut dire que j'ai pas ménagé le moteur ces jours-ci, je viens de rentrer quelques tonnes de pomme de terres avec l'ami 6 sur des routes de montagne en première, pied au plancher. Ca grimpe sec, dans le vercors... :!:
Message par Domi »
:o Hello, ça c'est plutôt les axes de piston ou leurs bagues, bruit à froid qui disparait à chaud, coup classique... :?
windmill
Salut Domi :)
Et pour changer ça, surtout les bagues, faut changer le vilo ou les bagues se démontent de la bielle ?
Damien60840
Hello!
Les bagues de pied de bielle se démontent (tout comme les axes de piston forcément).
Pour leur remontage, il faut s'assurer de la bonne orientation des trous de lubrification (suivant le modèle, un trou ou deux), puis parfaire leur alésage avec un alésoir.
De mémoire ils avaient abordé le sujet dans un 2cv Xpert y'a pas très longtemps.
