l'alternateur fume :(
vivi95
Ma deuche : 2 cv 6 Azka 1986
Date de naissance : 22 oct. 1967
Message par vivi95 »
j'ai une amie qui a un souci sur sa 2cv !!
l'orsqu'on branche la batterie l'alternateur fume et sens le cramé :(
la batterie idem elle fume !!
commenet savoir si l'alternateur a cramé ou pas, sachant que j'ai vu le cable + et - qui arrive sur l'alternateur qui sont fondus entre eux !
ce cable qui arrive peut il etre changer entierement sans demonté le tableau de bort ??
Uploaded with ImageShack.us
on voit le cable fondu !
merci
vivi95
Re: l'alternateur fume :(
re bonjour,
j'ai oublié de préciser que ce problème est arrivé après que quelqu'un ai essayé de démarrer la voiture avec des cables et une batterie puissante de BMW :(
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Message par ninif16 »
bonjour,
sujet déplacé dans la bonne rubrique "électricté", merci de respecter les rubriques, voir la définition d'un "tutorial"
un passage par le café deuchiste pour se présenter lors du premier message est souhaiter
dans l'attente,
bonne journée :wink:
vivi95
bonsoir ok pour la présentation j'ai bien vu mais je n'ai pas trouvé ou le faire :(
vivi95
qu'est-ce qui a pu cramer ??
Je fais une récape vite fait, quequ'un a voulu démarrer la 2cv6 avec une batterie trop puissante et au niveau de l'alternateur ca a fumé et senti
le très chaud :(
le cable bleue qui vient du tableau de bord scinder en deux qui va un vers alternateur et 2 vers le demareur ainsi que le fil gris sur alternateur on fondu l'un avec l'autre.
donc je voudrai les changer déjà est-ce possible et ou les trouver ?
Ensuite qu'est-ce qui aurai pu aussi cramé avec cette bétise et comment le savoir ??
Déjà je commande une batterie car celle dessus et carrèment HS !!
@++ et merci de l'aide ;)
92deuche
Ma deuche : 2cv6 1978, vendue pas chère en 2011- ami 6
Date de naissance : 01 janv. 1969
Message par 92deuche »
Est ce que vous pouvez dire si c'est un modele d'alternateur avec ou sans regulateur intégré. on a l'impression que c'est un modele avec regulateur a diodes intégré a l'alternateur. Le regulateur non intégré a l'alternateur c'est un boitier noire rectangulaire en general place vers ou sur la batterie. Une photo serrée de l'ensemble du moteur pourrait aider au diagnostique.
Ca sent le défaut de régulation initial qui a entrainé un cour circuit dans l'aternateur. Si la batterie et l'alternateur fument quand la batterie est branchée moteur eteint c'est que l'energie de la batterie se tranforme en permanence en chaleur dans l'alternateur. Et la decharge trop rapide de la batterie la fait bouillir et chauffer.
A priori je pense qu'il faudra aussi changer d'alternateur et de regulateur (si non intégré)
Pour les fils fondus le seul moyen c'est de remplacer les parties des fils fondues par de nouveaux fils ( avec des dominos ou autre systeme de connection. Les épissures ou fils enroulés/tortillés sont a déconseiller) ou alors changer l'ensemble avant du faisceau (grace aux 6 ou 7 connections qui sont au dessus de la batterie). Sinon eventuellement mais faut pas que les fils aient trop chauffés retirer la gaine plastique cramée et la remplacer par de la gaine thermoretractable correctement posée.
C'est au bas mot une après midi de travail.
Bon courage.
92deuche
:arrow: :arrow: http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=35&t=4761
ca pourra aussi t'aider
Message par Domi »
:o Hello, merci pour le coup de main 92Deuche ! :wink:
Sans rire, cette mésaventure me fait penser à un branchement inversé des câbles venant de la batterie surpruissante, ça donne le même résultat ! :?
vivi95
92deuche a écrit :Est ce que vous pouvez dire si c'est un modele d'alternateur avec ou sans regulateur intégré. on a l'impression que c'est un modele avec regulateur a diodes intégré a l'alternateur. Le regulateur non intégré a l'alternateur c'est un boitier noire rectangulaire en general place vers ou sur la batterie. Une photo serrée de l'ensemble du moteur pourrait aider au diagnostique.
Bon courage.
merci pour les infos je regarde ça ce soir et mettrai une photo :)
il me semble qu'il y a un boitier vert a coté de la batterie qui pendouille :( juste coincé en dessous batterie posée dessus !
vivi95
Domi a écrit ::o Hello, merci pour le coup de main 92Deuche ! :wink:
bonjour,
oui tout a fait d'accord avec toi, mais il me dit que non mais je doute lol :(
solex_man
Message par solex_man »
si c'est certain, du 24 Volts est passé par là
:D bonjour
je suis du même avis il y a eu une erreur de branchement , avec les pinces, ton alternateur et régulateur son hs
et refaire ton faisceaux , un tel court circuit ne se fait pas tout seul, se né pas la batterie plus puissante , c'est qu'il c'est tromper dans la manipulation des pinces.
j'ai fait moi même démarrer des voitures, avec des batterie de camion , il faut se prendre que sur une batterie, même du 24 volt on peux démarrer une 12 volt ou du 12 volt pour faire
démarrer une 6 volt, mais juste pour le démarrage, la il à du mètre le + sur le moins . :wink:
vivi95
alors c'est un régulateur séparé si c'est bien ça, comment savoir si lui aussi est bien foutu ? >>>
sinon voilà le fil en gros plan ou puis je avoir ce genre de fil épais >>>
et encore j'ai vu qu'ou ça fumait il avait branché la cosse sur le dessus de l'alternateur rond rouge alors qu'a mon humble avis cette cosse allait peut etre juste au dessous du D+ rond bleu non !! je vais chercher sur le site si il a une photo :idea: >>>
:D salut
oui la fiche se branche sur la cosse D+ , ceux qu'il faut faire
1 réparer le faisceaux, remplacer les fils brulé idéal c'est d'un bout à l'autre, sinon les couper plus haut sur une partie non brulé ,puis remonté un fil de la même grosseur
( diamètre) avec des prolongateurs, .
2 changer ton alternateur, et pour savoir si ton régulateur et bon ou hs tu rebranche tu mais en route , avec un voltmètre brancher à la batterie, tu mais le voltmètre sur 20 volt
si ton alternateur neuf, charge pas ou charge trop, ces que ton régulateur a morfler une bonne tentions doit être de 13.5à 14.5 moteur 2000 tours. :wink:
vivi95
renato13 a écrit ::D salut
oui la fiche se branche sur la cosse D+ , ceux qu'il faut faire "j'avais vu juste alors :)"
( diamètre) avec des prolongateurs, . OK
peut etre n"est il psas mort !! avec beaucoup de chance ;)
@++ merci
@++ merci
peut être :?: :wink:
vivi95
bonsoir,
si j'achète ça http://www.mehariclub.com/alternateur-1 ... 03000.html il manque le coté ou on branche et ou il y a les charbons !!
je croyais que les alternateurs était vendu complet !
et régulateur celui ci c'est bon ou pas ? http://www.mehariclub.com/regulateur-12 ... 09020.html
si vous avez des sites ou quelqu'un qui pourrai me vendre c'est deux choses j'en serai ravi :)
merci @++
vivi95
Oh punaise ça se complique !!!
J'ai mis la batterie neuve et changé tous les fils brulés et j'ai rebranché sauf l'alternateur et quand je branche le - et ensuite le + de la batterie et bah ca chauffe et c'est au niveau démareur que ça fume maintenant comme si j'avais inversé les polarités. le + a fait une marque sur la batterie aie aie aie je n'y comprend plus rien que faire :(
Message par Domi »
:o Tu veux bien nous mettre une photo ? :o
:D bonjour
ben le démarreur fume il et possible qu'il à pris lui aussi un cour jus. :wink:
vivi95
Domi a écrit ::o Tu veux bien nous mettre une photo ? :o
ok ce soir une photo de ce que j'ai remonté, je pense que c'est ça que tu veux voir ?
vivi95
Si le démarreur a cramé aussi est-ce qu'il met un cour jus ou pas avec la batterie ?
:D bonjour
ben oui ci ton démarreur et griller qu'il sais mis a la masse çà te fait des étincelle au plot bat +
le plus bat, borne la plus grosse de la batterie, et bien brancher sur le démarreur, :?:
le moins batterie borne plus petite va bien se fixé sur la boite . :?:
pour savoir si ton démarreur et en court circuit , tu débranche le fil plus batterie coter démarreur,
puis tu rebranche la cosse plus sur la batterie, attention que le bout du fil coter démarreur touche rien.puis
si tu as plus les étincelles à la batterie , c'est que ton démarreur et en cour circuit, fais çà dis non se qu'il se passe :wink:
vivi95
renato13 a écrit ::D bonjour
ben oui ci ton démarreur et griller qu'il sais mis a la masse çà te fait des étincelle au plot bat + OK
le plus bat, borne la plus grosse de la batterie, et bien brancher sur le démarreur, :?: OUI
le moins batterie borne plus petite va bien se fixé sur la boite . :?: OUI
J'ai fais tout cela et oui lorsque je débranche le + coté démarreur il n'y a plus d'étincelle :)
Autre question, la manivelle elle sert a démarrer évidement :P mais pour remplacer quoi ?
A mon avis je suis bon a changer batterie deja fait, fils cramés déjà fait, mais le démarreur et l'alternateur !!!! grrrrr
ça va couter cher tout ça !!! pas bien
Alors si vous savez le quel site de pièces détachées est le moins cher j'en serai ravi :)
merci @++
merci @++
ben oui mon pauvre çà coute cher des erreurs comme çà :wink: la manivelle sert a démonter les écrous de roues .et a remplacer le démarreur
A mon avis je suis bon a changer batterie deja fait, fils cramés déjà fait, mais le démarreur et l'alternateur !!!! grrrrr et le régulateur a voir :?:
merci @++
vivi95
slt,
voilà la photo
Bon j'ai eu un coup de sang j'ai démonté démarreur et alternateur et je vais les enmener pour les faire tester :shock: j'espère que le mec ne va pas meprendre trop cher ;) et cette société les répare si c'est possible .
vivi95
Résultat des tests garage >> alternateur HS :( régulateur electronique HS :( mais le démarreur est OK.
C'est l'aternateur qui était en court-circuit qui métait le bordel et les étincelles dans le démarreur avec le +.
Donc je vais changer ça et voilà on verra bien ;)
vivi95
le garage qui a testé me dit qu'il a un alternateur neuf pour 156 € mais avec le régulateur intégré, est-ce que c'est mieux, pareil que celui qu'il y a actuellement en séparé sous la batterie ?
merci
:D ben c'est un peux cher
,puis faut voir les branchement qui corresponde a la voiture
cassis alternateur neuf a 75 euros , et régulateur a 25 euros, je te laisse conté :mrgreen: prix 2011 :?:
