compteur faussé 20 kms de trop 2cv
Jean-Mi
Ma deuche : 2cv AZ 1955
Date de naissance : 27 juil. 1992
Message par Jean-Mi »
Bonsoir a tous :)
Ayant remis en route ma mémere, j'ai quand même quelques petits soucis, du genre un cliquetis, mais mes culbuteurs ne sont pas encore réglé... Mais ceci n'est pas la question !
Bref, lors de quelques tours de roues par chez moi, je me suis dit : "P*tain ca tartine sec, j'suis déja a 60 !" Sauf que dans le doute un pote m'a suivi en voiture, et je me suis rendu compte que le compteur est faussé d'une bonne 20aine de km/h ... J'ai donc démonté le compteur pour voir ca, le cable était bien en place, je l'ai bien remis tout ca, mais toujours ce problème ...
Avez vous une idée d'ou cela peut venir ?
Merci d'avance :)
Re: compteur faussé
Message par Domi »
:o Hello...La rouille qui habite le tambour magnétique du compteur est responsable en grande partie d'un affichage optimiste !
Soit que le fait de rouler va arranger l'histoire, soit ton compteur devra passer par la case "remplacement", hélas... :?
Jean-Mi
Re: compteur faussé
Bonjour :) Merci de ta réponse domi :)
Est-il possible de le démonter ou autre pour verrifier si c'st bien ca ? Et de la rouille a l'intérieur du compteur tu me dis ? C'est possible que le cable ait bougé dans la boite de vitesse ou autre ?
Re: compteur faussé
:D bonjour à tous
A mon avis, je pense que ton compteur et hs.
tu as bien ta boite d'origine :?: avec les roues en 400 :?:sur ta 57, (mais bon même si c'était pas le cas il devrais pas y avoir de grosse différence sur le compteur).
le câble sil était pas bon , l’aiguille et les km ne bougerez pas. démonte le tu va voir toi même. :wink:
pat77
Re: compteur faussé
Message par pat77 »
sur la mienne, j'ai 10 km/h de différence et je pense que beaucoup de compteur sont faussés.
en plus attention, même les modernes sont faussées, souvent 3 ou 4 km/h.
apres, il faut voir si ta boite est bien la bonne et les pneus aussi. si tu as un gps, tu auras une idée plus précise de la vraie vitesse.
Jean-Mi
Re: compteur faussé 20 kms de trop 2cv
Bonjour :)
Oui oui, la boite est d'origine, les roue et pneu aussi ...
Je vais tout redemonter, voir l'état du cable et on avisera après :)
:D bonjour
tu as pas besoin de démonté le câble,
pour le démonté
1 tu dévisse dessous le compteur la vis cranté avec une pince.
2 tu débranche le fil et tu dévisse ton compteur en tournant le fil avec le compteur au fur et a mesure pour pas qu'il se roule autour.
3 une foi le compteur dévisser, tu le pose sur la table, dessous il y a un écrou de 13 ou 14 je me rappelle plus bien, tu le lève.
Puis tu lève les trois ergot qui tienne la vitre tu lève le cercle et la vitre ,puis ton compteur sort part le haut ,tu regarde se qui se passe, tu nettoie tout bien propre
tu graisse, un peut les axe, tu remonte en sans inverse. :wink:
Jean-Mi
Merci renato, toujours un plaisir de lire tes réponses :)
Je vais faire comme tu me dis, et je vous tiendrais au courant :)
