Compteur de vitesse 2cv pas raccordé...
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter une 2CV6 de 1984 et je pars en voyage dans les balkans avec la semaine prochaine. Je suis en train, avec mes maigres connaissances mécaniques, de lui faire un check up, et j'ai un gros souci...
Mon compteur de vitesse sur le tableau de bord ne fonctionne pas... :? , Comment faire pour le raccorder ? J'ai des retours divergents jusqu'ici : on me dit qu'il faut le raccorder à la boite de vitesse, d'autres m'affirment que le cà¢ble se fixe sur une des rotules de l'essieu avant...
Quelqu'un peut il m'aider ? Est ce faisable seul ? ou faut il absolument passer par un démontage de la boite de vitesse ? :shock:
Merci beaucoup d'avance !
Je cours mettre des photos de ma deuch sur mon profil...
Bonne journée
Anton
Bonne journée
Anton
j'attends les explications avec impatience !
je suis en train de travailler dessus avec mon père qui en a eu plusieurs et qui s'y connait bien.
Si c'est faisable à la main, vous me rendriez une fière chandelle ! Surtout que je n'aurais certainement pas de quoi payer des heures et des heures de main d'oeuvre à un garagiste sur la question.
à très vite
à très vite
Manga a bien parfaitement décrit les grosses lignes du sujet qui nous occupe ici !
Le cà¢ble est raccordé sur le couvercle AR de la boite , logé dans son entraînement et fixé à son emplacement à l'aide d'une longue vis qui traverse le dit logement et le maintient en place en traversant, par la même occasion, l'épaulement de l'embout du cà¢ble...
Côté compteur, il y est tout simplement vissé, tu dois déposer le bloc compteur pour y accéder, et dans ce cas tu dois absolument le libérer de la boite pour lui permettre de rentrer dans l'habitacle, sans quoi tu ne sais reculer le bloc compteur en l'attirant vers toi.
A props de ta "panne", prévois son remplacement, c'est souvent lui le responsable. :?
Salut Angel,
sinon si tu veux sortir ton compteur, sans désaccoupler à la boite, et bien tu sors ta batterie, puis son support, et là tu peux désaccoupler direct derrière le compteur. (dévisser le gros écrou en plastique blanc)
bon démontage. tchao
- Michaël
Merci pour vos conseils. Ca y est, mon éclairage de compteur remarche, l'ampoule était tout simplement grillée. Par contre, je n'ai pas eu trop de mal à l'enlever de la boîte, j'ai juste eu à tirer dessus et il est sorti
, il doit manquer une vis quelque part :? , il faudra que j'y regarde de plus près de toute façon, il faut que je fasse la vidange de la boîte parce qu'à mon avis, elle n'a pas du être faite depuis un bon moment :?
content pour toi, si ça remarche.
- macmurphy25
