Lorsque je suis en 3ème avec le pied sur l'accélérateur, pas de pb.
Par contre, lorsque je lève le pied, la boite revient de temps en temps au point mort.
C'est grave Docteur ?
Ma 3ème saute et revient au point mort 2cv
- lalal
2cv6 Spécial de 07/1984
Re: Ma 3ème saute
:D bonjour
regarde le support de boîte sil et pas abimé ou desserrer, tes supports moteur aussi puisque tu y et.
sinon c'est le verrouillage de vitesse la bille ou le ressort qui fait plus sont travail. tu démonte le couvercle attention en démontant
le ressort et la bille risque de sortir tu regarde sil et pas cassé, la bille au font tu regarde sont état et tu lui mais de la graisse, sur le ressort aussi.
le verrouillage de 3 ème c'est le ressort du milieu celui que le couvercle comprime .
- lalal
Re: Ma 3ème saute
Oh là là, ca me parait compliqué cette affaire.
Quand on me parle de ressort, j'appréhende toujours.
En effet, si ca saute, pour remettre après....
Re: Ma 3ème saute
:D bonjour
regarde le support de boite dabord si tout et correct,après si tu te sans pas touche pas ,mais le verrouillage des vitesse c'est bien c'est ressorts et c billes
qui verrouille la tringle de commande des fourchettes. va voir sur la revue page 43 il te les montre.
- lalal
Re: Ma 3ème saute
Re: Ma 3ème saute
:D salut
cet pas la mer à boire pour faire ça, si tu veut le faire je peut t expliqué comment faire pour contrôler les ressort de verrouillage
regarde ce lien pour te donner un aperçue. http://n-et-jp-journeau.com/DemonteBV.htm
- paphio86
- Ma deuche : 2cv6 1972
- Date de naissance : 10 juin 1980
Re: Ma 3ème saute et revient au point mort 2cv
Ou est ma pelle que je déterre tout ça!!!
Bon ayant le même problème du temps ou ma 2cv roulait, je voulais savoir si les conseils donnés t'avaient permis de résoudre le problème!!
merci!!!
merci!!!
