joint de carbu
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
joint de carbu
Message par chris60 »
post retiré
Re: joint de carbu
oui c'est que de mieux dans mettre deux.
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :comment mettre les joints ? huilé?,imbibe d'essence ou sec? merci pour votre savoir chris
salut a sec
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :bon a y est j'ai mes joints de carbu!! après remontage et essai de démarrage M....DE!!!!!ça fuit toujours :shock: en regardant mieux ce n'est pas la base du carbu mais en dessous!et comme en dessous je ne vois rien a part la tubulure admission échappement ..... :?: je me dit qu'une soudure a du lâcher?qu'en pensez vous.merci dans l'attente de vos infos avant de tout redémonter! :(
bonjour à tous
non il y a un petit trou sous l'admission c'est fait pour pas que le moteur se noie, avec un excédé d’essence il fait office de trop plein ,pour faire simple
qu'an le moteur et en marche sa ne fuit plus, le moteur aspire juste ce qu'il à besoin.
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :ouahh!!grand merci je commençait a tout demonter !!j'ai encore appris qq chose bon je vais me pencher sur l'allumage bizare quelle ne pete pas ?elle tournait bien avant !j'ai pas touché au rupteur qui pour moi etait bien reglé,un petit reglage des jeux de soupapes c'est tout bon enfin je suis soulagé pour cette fuite d'essence sous tubulure merci encore renato
tout çà bien sur faut que ton niveaux de cuve soi bon qui remplisse pas trop ta cuve sinon c normal qu'elle coule sous le collecteur
si tu a de l'essence qui arrive au bougies et du jus elle doit pété.
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :bon récapitulons! (je précise que le moteur est sur palette!)le + batterie sur le démarreur ainsi que le + bobine,la masse batterie sur bloc moteur,le - rupteur sur le - bobine et shuntage au niveau du démarreur sur le lanceur pour démarrage. est-ce correct ? je n'est rien oublié? :|
oui c nikel
un petit astuce tu mais un peut d'essence part le trou de la bougies et tu fait un essaie pour voir.
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :ok j’essaie merci :D
je suis impatient de le voir tourner lol
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :ah quelle poisse pas d'allumage !!!j'ai essayé avec fil bougies neuf idem! :(
oui c sur sans l'allumage ça partira , vérifie tout ça tu va arrivais avant se soir c sur,des que tu auras les deux au bougies étincelle et essence ça va pété
une fois qu'il a démarrer fait gaffe il va bouger qu'il se casse pas la gueule de la palette et les gaz aussi ouvre tout.
es-que le démarreur fait bien tourner le moteur
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :ok merci renato, après verrif je n'ai pas le contact du rupteur donc je verrifie de ce coté!je préfère le rupteur a la bobine! :D le seul truc que je n'ai pas touché!!!
le fil du moins bobine et bien brancher en bas a la place de celui qui viens de la voiture un petit écrou de 8 ou une fiche
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :BBBBBBBBBIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNGGOOO!!!!!!! :D la fiche était pas connecté tu parle d'un c... alors !je pense que c'est quand j'ai remis la bavette j'ai pas fait gaffe elle a du se barrer ou alors j'ai omis de la remettre moins probable ça je verrifie 2fois plutôt qu'une mais bon ,comme j'ai dépouillé le devant j'en profite pour changer mon joint de cache rupteur je viens de le recevoir :D ce qui ma foutu dedans c'est cette fuite d'essence!!et pour cause :oops:
aaaaaaaaaaaaaaaaa c bon çà va pete
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :bon maintenant je n'est plus de batterie!mais j'ai senti quelle voulait partir petite fumée a l' échappement :D on tiens le bon bout! comme quoi faut pas grand chose!toujours fuite essence sous carbu.
oui tu va y arriver la fuite c'est parce que le moteur et noyé une fois en marche vérifie bien il doit pas avoir de fuite même après arrêt prend une autre batterie tu as une autre voiture non???
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :a y est renato ça pète !en fait j'ai retiré le starter elle n'aime pas après 8 mois d'inactivité elle démarre sans starter!!! pour les connaisseurs un petit air de pink floyds en fond sonore!! :D
http://www.youtube.com/watch?v=NtneVCea5Qc[/video]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bravo tu et un chef merci de me l'avoir fait écouté il tourne a merveille surveille ta fuite d’essence qui doit avoir disparue. allez salut content pour toi
Re: joint de carbu
Message par Domi »
:) Ca, c'est le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir : ta réussite ! :wink:
vincent1962papa
Re: joint de carbu
Message par vincent1962papa »
c'est génial de redémarrer un moteur, toujours un moment de plaisir simple mais tellement bon, :wink:
juste une remarque, faut faire gaffe, au début on voit que tu es devant le ventilo et ton tee shirt pas loin, en plus le ventilo aspire, si jamais il te chope ça peut gâcher un week end, c'est du plastique et plein de pales ça ne ferait probablement pas des dégâts vitaux mais ça ne ferait surement pas de bien,
il faut être très prudent avec les vêtements qui sont proche des pièces en mouvements, plus d'un s'y sont fait prendre :cry:
chris60
Ma deuche : ...
Re: joint de carbu
post retiré
Re: joint de carbu
chris60 a écrit :tu as entièrement raison!! d'habitude je fait toujours gaffe travaillant sur machine outil comme tu peux le voir sur la vidéo(d'ailleurs c'est ma fille qui a filmé et ma coupé la tête mais bon!)a droite j'ai un combiné tour fraiseuse et ça je fait vachement gaffe ça mords cette petite bête!
pour en revenir a mon moteur en fait sans cette oubli de connexion rupteur elle ne voulait pas démarrer de toute façon !elle n'aime pas le starter!!mais après au quart de tour! :D
je tiens a te remercier renato pour cette fuite car j 'etait près a tout démonter!!! allez une étape de plus! :mrgreen:
salut à tous
salut chris
mais de rien ça ma fait plaisir de te faire plaisir en te guidant dans ton démarrage moteur, avec un succés total bravo a toi.
sur la légende il y a des personne qui pose des question , d'autres qui essaie dis répondre,mais pour moi il y à pas de différence ceux son toutes des personnes passionné,
vive la légende.lol
