Bruit sourd dans ma 2cv
Fifoune
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Fifoune »
Bonjour à  tous
Inquiété par un bruit sourd de masse qui tape lors de freinages brusques, j'ai investigué et j'ai trouvé, le silent bloc à  l'arrière de la boite est complètement désagrégé, et la boite repose désormais sur le chassis. Donc si cela vous arrive nh'ésitez pas à  jetter un coup d'oeuil sur cette pièce.
Je pense la changer au prochaines vacances, d'ailleurs quelq'un peut me conseiller pour changer cette pièce avec la carrosserie en place, sans tomber le moteur ni la boite, je pense placer un cric sous le moteur pour soulager, est ce que cela suffit? ou bien faut il tirer le moteur vers l'avant pour placer le silent bloc?
Message par Domi »
:) Salut Fifoune.
Bravo à  toi pour ta perspicacité !
Pour le remplacement de ce support, il est bien préférable de déposer tes ailes, ou du moins du coté passager !
Ton accès sera bien facilité et tu ne risqueras pas d'abimer l'extérieur de ton auto.
Pour le démontage, tu soulèves gentiment au cric via le pot sous boite, bien entendu après avoir désseré les grosses vis de fixation sur la boite, clé de 17.
Le support présente de chaque coté une forme de fourche recevant chaque vis sur le haut, ce qui te permettra de soulever l'arrière de la boite afin de le libérer.
Il te restera à  dévisser les 2 vis, exagérément longue, à  tête de 11 mm qui maintiennent le silen-bloc sur sa fixation à  la traverse (essieu) AV.
Repères bien le sens de montage, le silen-bloc peut se placer indifféremment, mais son endurance se verra fortement hypothéquée si il est placé à  l'envers (forçage exagéré !)
Pour le remontage, tu pratiqueras inversément.
Bon succès dans tes démarches. :wink:
Tbo
Message par Tbo »
Une explication comme on les aime... simple et efficace
Merci Domi
Fifoune
Merci pour ces conseils, cependant duex ou trois questions:
- j'ai lu que les vis de 17 étaient freinées d'usine par une plaque, est-il facile de désertir avec la coque en place?
-mon sielnt bloc étant complètement désagrégé, quel est donc le sens de montage? repère?
-les vis de 11 s'enlèvement donc vers l'avant, est ce qu'elles passent entre le silent bloc et la boite une fois en place?
Message par Domi »
Bin, heureusement, on ne doit pas décoquer chaque fois qu'on doit remplacer le support de boite, évidemment ! 8)
Les vis de 7 mm à  tête de 11 sortent dès que le support est libéré, donc que le couvercle AR de boite est en l'air. :o
Pour le montage, tu peux t'inspirer de la photo, c'est le bon sens. :)
Merci du compliment Tbo... :wink:
