ralenti dyane 6
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Re: ralenti dyane 6
Après avoir lu le sujet, il me rappelle une panne similaire sur ma 2 CV. Ralentit impossible à tenir malgré carburateur neuf, allumage neuf, tubulure neuve....
Pour moi, c'était le contacteur à clef (Neiman) qui était usé. L'étincelle arrivant aux bougies n'étant pas suffisante pour assurer un ralentit stable. J'ai cherché pendant longtemps et miracle j'ai mis un court circuit sur le contact à clef et la 2 CV à démarrer sur le ralentit. Depuis, je l'ai réparé et le problème a été résolu.
Bonne journée.
Titi 38.
Bonne journée.
Titi 38.
Re: ralenti dyane 6
Re: ralenti dyane 6
serrage ok
jeu aux culbus ok(je pensais que ca avait bougé car j'ai verifié a chaud...)
elle tient toujours pas le ralenti....
incomprehensible...
incomprehensible...
Re: ralenti dyane 6
salutscac12 a écrit :serrage ok
incomprehensible...
revoie le réglage du carbu tu doit pas faire un contrôle correctement,reprend dans mon premier message page 1 ,vis de richesse, buté du papillon vis de ralentie visse la pour voir
si le régime monte , le câble bien tendue tu aurais pas inverser le gicleur de ralentie avec un autre??.
Re: ralenti dyane 6
j'ai essayé avec un otre carbu qui marche et c pareil...
Re: ralenti dyane 6
bonjour a tous
oui je c c'est çà qui me fait douter.
revoir tout l'allumage l' avance bien la pige dans le volant puis régler le boitier avec la lampe témoin.
qu'an tu la tien avec l’accélérateur le plus bas possible elle tien le ralentie??
Re: ralenti dyane 6
non elle ratatouille, faut acceléré franchement
Re: ralenti dyane 6
franchement je c'est plus quoi te dire avec tout se qu'on ta dis elle devrais tenir le ralentie, de puis longtemps. prend les compression a chaud pour voir un bon cylindre doit
avoir 10 kg pour une 2cv 4 , et 11.5 une 2cv6. change tes bougies même quelle sont neuve , contrôle tes fils de bougies avec un ho mètre pour voir la continuité. je te dis des chose qui non rien avoir avec le ralentie, mais vue que tout et bon c surement une connerie que long pense pas a regarder.
Re: ralenti dyane 6
Re: ralenti dyane 6
salut
merci pour vos reponses,
je vais essayer avec une autre bobine, et d'autres bougies et fils de bougie..mais je suis comme vous je bloque..
Re: ralenti dyane 6
Re: ralenti dyane 6
j'ai deja mis une bougie neuve...
Re: ralenti dyane 6
salutscac12 a écrit :j'ai deja mis une bougie neuve...
comme on et sur de rien, idéal ci tu connais un deuchiste prés de chez toi qui pourrais te permuté sa bobine c fil .
sinon a ta place je commencerais du moins cher au plus cher.
Re: ralenti dyane 6
comme j'ai dit au debut du sujet,
bobine neuve,condo neuf,rupteur neuf,bougies et fils neuf...
Re: ralenti dyane 6
scac12 a écrit :comme j'ai dit au debut du sujet,
oui c'est vrais , ben écoute la plus sage décision mène ta voiture chez un professionnel qui lui reprenne tout du début
je pense que tu na pas fait tout les contrôles correctement ,sans t'offenser bien sur tu fait se que tu peux, mais nous derrière un ordi
on voie et on entend rien ,honnêtement on trouvera pas ta panne depuis un ordi , ne dépense pas ton argent dans des pièces inutilement voila mon sincère point de vue
n oublie surtout pas de nous dire quant la solution serra trouve . bonsoir ,rené.
Re: ralenti dyane 6
Donc, pour la 3em fois, fais d'abord un test avec une autre bobine, on avisera ensuite.
- stan6201
- Ma deuche : 2cv6 1970
- Date de naissance : 04 oct. 1990
Re: ralenti dyane 6
+1 !
Ce que Domi et Renato veulent dire c'est que du neuf n'est pas forcément gage de qualité!
Quite à reprendre les vieux composants! Si tu ne les as pas jetés!
J'ai vu des fils de bougies neuf censés être blindés faire des étincelles avec l'araigné! Du coup pas d'autre choix que de reprendre les anciens et ça allez beaucoup mieux!
Les seuls avec lesquels je n'ai jamais vu de problèmes sont les béru en sillicone!
Mais rien n'est parfait, ceux la aussi ont peut-être leur faiblesse!
Sinon l'écartement des bougies ça ne peut pas jouer aussi ?
2cv6 1970 en cour de resto!
Re: ralenti dyane 6
