tubulure 2 cv : renseignements
- PierreM
- Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
- Date de naissance : 27 déc. 1996
Re: renseignement sur tubulure
C'est bien des durits d'huile pour la circulation vers les culasses, entre-autres.
Pour les tôles de refroidissement, il faut défaire 2 écrous de chaque cotés sur les silent-blocs du moteur, les vis supérieur et inférieur qui tiennent les tôles latérales et évidement le ventilo et la bavette de caoutchout si tu en a une.
Par contre pour les tôles latérales , là, il faut de fait enlever l'araignée et d'autre vis sur le pourtour.
Voilà, en éspèrant t' avoir aider :D :D :D
Pierre
Pierre
PierreM
PierreM
- chris60
- Ma deuche : ...
- Date de naissance : 18 juin 2015
post retiré
Tu dois déposer le ventilo et les caches AR puis soulager le poids sur les supports pour permettre la dépose du carter de refroidissement AV.
- chris60
- Ma deuche : ...
post retiré
- stan6201
- Ma deuche : 2cv6 1970
- Date de naissance : 04 oct. 1990
Salut!
A06/635 = M28/1+ 602cmcube ça c'est sur!
Pour le "échange standard" peut-être un moteur venant directement de chez citron ou un distributeur de pièce qui monte ce type de plaque pour identifier ses moteurs ?!
Domi sera peut-être nous éclairer sur ce mystère!
2cv6 1970 en cour de resto!
- chris60
- Ma deuche : ...
post retiré
- chris60
- Ma deuche : ...
post retiré
Ce sont des moteurs d'origine reconditionnè par l'usine et vendus dans le reseau avec retour de l'ancien moteur en consigne
Au bruit de lessiveuse s'associe un mouvement de machine à coudre.De la naquit la première leçon:la pédale de droite ne connait que deux positions,on/off.
- chris60
- Ma deuche : ...
post retiré
