Comment desserrer volant 2cv
ninnii
Message par ninnii »
Bonjour!
"on m'a dit" que le volant de ma deuch était trop serré, que normalement il devrait revenir tout seul après avoir tourné, et qu'il ne devrait pas " couiner" lOrsque je le manipule...
Bref, ca m'arrangerait effectivement de moins en baver lors des créneaux ;-) mais je ne sais comment faire pour le desserrer...
Vous pouvez m'aider???
Merci bcp
Re: Comment desserrer volant?
toutes les deuch la direction et dure c normal elle et pas assisté , il n'y a rien à  désseré le seul truc que tu peut faire c de graisser le guide de la crémaillère la ou il y a les rotule de direction derrière le cu de boîte.ET voir la pression des pneu, à  ma connaissance je voie rien d'autre.
ninnii
Merci, je vais graisser alors ;-)
Ps: j'adore ta phrase "une deuche qui roule..." c'est top!
mafybe
Message par mafybe »
Si ta direction est dure vérifies ton chà¢ssis .La barre de phares tombe bien en face des encoches dans le capot ? Les joues d'ailes ne sont pas bombées? @+
Au bruit de lessiveuse s'associe un mouvement de machine à coudre.De la naquit la première leçon:la pédale de droite ne connait que deux positions,on/off.
stan6201
Ma deuche : 2cv6 1970
Date de naissance : 04 oct. 1990
Message par stan6201 »
Manque peut-être un peu de graisse sur la cremaillère?
Sinon +1 pour renato le couinement faut graisser la glissière mais atention avec de l'huile de vaseline pas de WD40!
2cv6 1970 en cour de resto!
Message par Domi »
:o Hello. Une 2CV (ou dérivé) dont la direction devient dure voit parfois le soucis venir de l'état du châssis qui plie, lentement, mais surement...Tu devrais commencer par aller revoir son état, tu risques une mauvaise surprise... :(
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Message par ninif16 »
Domi a écrit ::o Hello. Une 2CV (ou dérivé) dont la direction devient dure voit parfois le soucis venir de l'état du châssis qui plie, lentement, mais surement...Tu devrais commencer par aller revoir son état, tu risques une mauvaise surprise... :(
Idem +1 :? on s'en rend pas compte mais en dessous
çà ce voit ...
